矿井综合防尘安全技术措施
2014-12-8 21:01| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 为了贯彻煤矿安全生产方针,积极有效地防尘、预防和防止井下工作人员患尘肺病,从根本上消除煤尘(尘肺病等)隐患的存在和发生,给井下创造一个良好的生产环境。虽我矿井下煤尘没有爆炸性,没有自燃倾向性,但它对井 ...
为了贯彻煤矿安全生产方针,积极有效地防尘、预防和防止井下工作人员患尘肺病,从根本上消除煤尘(尘肺病等)隐患的存在和发生,给井下创造一个良好的生产环境。虽我矿井下煤尘没有爆炸性,没有自燃倾向性,但它对井下工作人员身体健康造成极大危害,根据《煤矿安全规程》第151条规定,特制定综合防尘措施和综合防尘管理制度。
一、综合防尘一般措施
1、井下建立完善的防尘系统,管理齐全、水量充足,做到有巷有管、有管有水,采用静压水池供水。主要进、回风巷道、皮带运输巷道、采煤工作面、机巷、风巷、掘进巷道、溜煤眼、输送机转载点等处均要设置防尘水管。采区机巷、风巷、皮带运输巷和皮带运输机平巷每隔50米设一个三通阀门,其它大巷管路每隔100米设一个三通阀门。
2、井下所有运煤转载点必须有完善的喷雾装置,使用正常。采煤工作面进回风巷,主要进风大巷及掘进工作面都必须安装净化水幕,采煤工作面距上下出口不超过30米,距掘进工作面迎头不超过50米。放煤前必须开启,水幕应封锁巷道全断面,灵敏可靠、雾化好,使用正常。
3、采煤工作面必须实行煤体注水防尘措施,不注不采、逢采必注。
4、定期冲刷巷道积尘,主要大巷每年刷白两次,主要进回风巷每月冲刷巷道积尘,采区内巷道冲刷积尘每月两次。
5、隔爆设施安装的地点、数量、水量,安装质量必须符合规定要求,一组隔爆水袋不少于60袋,距离30米(不少于20米),水袋棚用水量主要隔爆水袋400升/㎡,辅助隔爆水袋200升/㎡。
6、建立防尘制度,配足防尘专业人员,各种记录、图纸、台账齐全,记录准确。
7、健全测尘制度,按规定对矿尘进行分析、检验、测定,对全尘和呼吸性粉尘必须进行测定,记录齐全、准确可靠,测尘合格率符合要求。
8、井下所有煤仓和溜煤眼均应保持一定数量的存煤,不得放空,并设置引水管。
9、井下防尘用水必须过滤,其粉尘含量不得高于0.15g/L。
10、采掘工作面必须采用湿式打眼,使用水炮泥,爆破前后放炮地点20米内必须洒水灭尘,否则不得放炮,爆破时应喷雾降尘,出煤时洒水。
11、每旬冲洗一次岩帮,防止由装岩、支架、打眼等操作的振动或风流吹动引起再次粉尘飞扬。
12、在集中防尘地点,作业人员要进行个体防护,戴好防尘口罩,产尘大的地点应采取降尘措施。
13、加强通风管理,合理分配风量,岩巷掘进时巷内风速不得低于0.15m/s,不得大于4m/s;煤巷掘进时回风流风速不得低于0.25m/s,不得大于4m/s;运输机巷、采区进回风巷风速不得低于0.25m/s,不得大于6m/s;其它巷道内的风速也必须符合规程要求,尽量使风速达到最佳排尘风速。
二、具体管理措施
1、建立完善的矿井防尘体系和管理制度
(1)建立完善的采煤工作面煤层注水管理制度,采煤工作面在采为开排之前,必须从根源上降低飞扬的煤尘浓度,通防科要对工作面进行煤尘浓度的测定工作,如果采煤工作面在开排之前不按规定注水,在回采生产时,不按放炮制度进行洒水来尘导致工作面空气中煤尘浓度超标,对采煤队按规定进行处罚。
(2)建立健全掘进工作面和皮带运输巷的各运输转载点喷雾洒水管理制度,通防科必须要及时对井下各运输载点的喷雾洒水装置进行安装和维修,每周大检查时必须巡查一次,如果发现使用单位对灭尘装置造成缺少、损坏、丢失,当发现后,必须要及时补上,发现一处对使用单位进行按规定进行处罚。
(3)通防科要保证井下各工作地区的喷雾洒水装置灵敏可靠,能够正常使用。各使用单位必须负责看管和正常使用,如发现不正常使用造成煤尘堆积,造成巷道内空气中的煤尘浓度超标对使用单位按规定进行处罚,如无帮损坏、丢失一个喷头或丢失一个闸门对使用单位按规定进行处罚。
(4)建立健全各采掘工作面进回风大巷使用灭尘水幕的管理制度,通防科必须按达标要求给各采掘工作面的进回风大巷安装水幕,每周要进行一次全面检查,发现问题要及时进行维修,保证正常使用,各使用单位必须负责看管,如发现不正常使用造成巷道内的煤尘超标,按规定进行处罚,如帮损坏、丢失喷头、闸门等按规定进行处罚。
(5)建立健全防尘管路制度,各采掘工作面机、风巷的灭尘管道,有施工单位加以回收,不准无故放弃、压埋任何一根防尘管道,否则加以处罚。如果施工单位不经通防科同意私自撤除防尘管路或丢失一根防尘管子对施工单位进行处罚。
各掘进工作面的防尘管路在开始时由通防科把防尘管路接到巷道开口处,掘进队要随着掘进进度及时延长防尘管路,工作面的防尘管路必须跟头,在放炮前后和装煤前必须进行洒水灭尘。
(6)根据矿井防尘质量标准化要求,主要进风大巷必须每年刷白一次,2014年对这项工作由通防科安排实施,必须完成。
2、建立完善的防尘系统
(1)必须建立完善的防尘系统,做到井下“有巷有管,有管有水”,各进回风大巷,采煤工作面的机、风巷和掘进工作面的巷道内都必须每50米安装一个净化水幕,井下各运输转载点都必须安装灭尘喷头,皮带运输巷及采掘工作面机、风巷的防尘管道每隔50米必须设一个三通阀门,其它巷道每隔100米安装一个三通阀门。
(2)井下防尘管路的安装必须做到安设要平直,吊挂要牢固,拐弯时要设弯头,不拐死弯,接头要严密不漏水。
(3)井下各主要进风巷、采掘工作面进回风巷的净化水幕要经常进行检查、维修,真正做到灵敏可靠,雾化要好,要覆盖巷道的全断面,保证使用正常。
(4)对井下的进回风大巷,各采掘工作面的机、风巷要定期冲刷,每月至少三次,对煤尘大的采掘工作面的机、风巷做到随时冲刷,严禁井下巷道内有堆积煤尘厚度超过2mm、连续长度超过5米的煤尘堆积段。
责任编辑:lwg
