项目部高墩柱安全施工措施
2014-12-8 20:59| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 一、地基处理 支架搭设前,先对地基进行整平压实,整平夯实范围每侧超出支架搭设范围50cm,并在四周开挖排水沟,保证地表水及时排除和地基不受水浸泡。对陡峭地形,应分级开挖成台阶,保证支架系统受力均衡。 ...
一、地基处理
二、支架搭设安全措施
1、在支架搭设前,进行必要的场地平整压实,保证地基有足够的强度,避免支架底座下沉变形。
2、严格控制支架材料的进场质量,使用符合国家标准的钢管和扣件,由技术、质检、物资部门把关,严禁劣质产品进入施工现场。
3、支架搭设必须由专业架子工完成,必须持证上岗,严格按照技术设计要求及安全技术交底实施。
4、作业人员必须严格遵守高空作业安全操作规程,使用的各种工具、用具应有防止坠落的防护措施,严禁随意向下抛掷各种工具、材料。
5、高空作业必须设置安全措施,如作业平台的走道板,安全网,护栏,井字爬梯等,并进行检查,发现问题计算机解决,确保安全。
6、搭设时必须在脚手架外围增加剪刀斜撑,确保支架整体牢固可靠。
7、施工中扣件螺栓必须上平拧牢,特别是立杆对接扣件的质量及螺栓必须保证牢靠,并由专人检查使用质量。
8、夜间或恶劣天气(六级以上大风、大雨、大雾、雷电等)不得进行脚手架搭设作业。
9、脚手架搭设完成后,应跨越铁路和公路的在距离横跨段两端50m出处设置交通安全警标志,在过往通道进出口处设置防撞挡墙,防止过往车辆对支撑系统碰撞。
10、凡患有高血压、心脏病及不宜从事高空作业的人员,严禁参加高空作业。
三、钢筋、模板、砼施工安全措施
1、模板采用定型组合钢模板拼接而成,钢模上的横竖肋间距根据计算确定,以保证钢模板的刚度。
2、横系梁、盖梁施工选用的抱箍、工字钢等应通过受力验算,确保质量和安全。
3、模板安装由专职起重指挥吊车作业,在安装前要熟知作业区域的地形、地质情况,选择可靠的基础区域停车支腿作业,并做到平稳、牢固、可靠。施工前必须认真检查使用的用具的安全性能,特别是钢丝扣、卡环的默算情况,发现问题及时报告或更换。
4、钢筋在加工厂加工,现场进行钢筋绑扎,作业人员严格按照钢筋施工操作规程实施。
5、作业人员必须严格遵守高空作业安全操作规程,使用的各种工具、用具应有防止坠落的防护措施,严禁随意向下抛掷各种工具、物料。
6、施工前必须对现场的安全设施,如:作业平台的走道板,安全网,护栏,爬梯等进行检查,确保安全可靠。
7、砼浇筑施工大部分人员集中在作业平台上,作业面必须有足够的空间,边于施工人员的位置转换及工具、用具摆放。
8、为防止高空坠落和物体打击,其周围边沿10米范围设置安全警戒线,并设置警示标志。
9、夜间施工保证投入足够的照明设施。
10、全体施工人员必须服从安排,听从指挥;严格遵守施工现场的三个必须,严格执行施工现场安全管理规定,规范自身行为,严格执行各自工种、设备的安全操作规程。
11、凡患有高血压、心脏病及不宜从事高处作业的人员,严禁参加高处作业工作。
四、预防物体打击安全措施
1、加强对员工的安全知识教育,提高安全意识和技能。
2、凡现场人员必须正确佩戴符合标准要求的安全帽。
3、经常进行安全检查,对于凡有可能造成落物或对人员形成打击威胁的部位,必须进行安全巡查,保证其安全可靠。
4、对于吊装作业除设指挥人员外,对有危险区域增设警戒人员,确保人身安全。
5、施工现场严禁抛掷作业(其中包括架体拆除,模板支撑拆除及废料清理)
6、起重作业人员必须做到持证上岗、同时有一定的操作经验和技能,熟悉操作规程。司索人员应有严格注意被吊物的整体状态,运行区域路线及其危险性。如有可能对作业人员形成威胁,必须通报指挥人员停滞作业。
7、作业前安全管理人员及操作手必须对设备进行检查和空戴运行,在确定无障碍情况时方能进行作业。
五、机械设备使用安全措施
1、对所有各种机械设备进场后,必须有设备部负责人会同安全员和使用机械的人员共同对该机械设备进行进场验收工作,经验收发现安全防护装置不齐全的或有其它故障的应退回设备保障部门进行维修和安装。
2、设备安装调试合格后,应进行检查,并按标准要求对该设备进行验收,经项目部组织验收合格后方可正常使用。
3、使用前要对设备使用人员必要的安全技术交底和教育工作,使用人员必须严格执行交底内容及操作规程操作。
4、使用中经常对该设备进行维修保养,停止使用够切断电源并锁好电闸箱。
5、各种机械设备必须专人专机,凡属特种设备,其操作负责人要按规定每周对施工现
6、场的所有机械设备进行检查,发现问题及隐患及时解决处理,确保机械设备的完好,防止机械伤害事故的发生。
六、安全用电措施
1、在建工程外侧与外电高压线路未达到安全距离应增设屏障遮拦、围栏或保护网等防护。
2、施工现场专用的中性点直接接地的供电线路必须实行T-S接零保护系统,同时必须做到三级控制两级保护,电箱为标准电闸箱,并采取防雨、防潮措施。
3、电气设备应根据地区或系统要求,做保护接零活保护接地,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
4、必须由持有合格的证件的专职电工,负责现场临时用电管理及安拆。
5、对新调入工地的电气设备,在安装使用前,必须进行检验测试合格后方能投入使用。
6、专职电工对现场电气设备每月进行巡查,项目部每月对施工用电系统、漏电保护器进行一次全面系统的检查。
7、配电箱设在干燥通风的场所,周围不得堆放任何防碍操作、维修的物品,并与被控制的规定设备距离不得超过3米。安装和使用按“一机、一闸、一箱、一漏”的原则,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。
8、配电箱应标明其名称、用途,并作出分路标志,门应配锁,现场停止作业时,应将开关箱断电上锁。
9、照明专用回路设专用漏电保护器,灯具金属外壳应做接零保护,室内线路及灯具安装高度低于2.5m的应该使用安全电压。在潮湿和易接触带电体的照明电源必须使用安全电压,电气设备架设或埋设必须符合要求,并保证绝缘良好。任何场所均不能拖地。
10、线路过道应该按规定进行架空或地埋,破皮老化线路不准使用。
11、使用移动电气工具和砼振捣作业时必须按规定穿戴绝缘防护用品。
12、凡从事与用电有关的的施工作业时,必须实行电工跟班作业。
责任编辑:lwg
