建筑施工安全隐患专项治理预防措施
2014-12-8 20:49| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 为杜绝建筑物在施工中土方坍塌、高处坠落、触电伤害等多发事故的发生,项目部特制定《安全施工预防措施》。 一、 土方施工预防措施: 1.土方开挖前,必须根据设计要求和建设单位提供的:地质勘察资料、供水、 ...
一、 土方施工预防措施:
1.土方开挖前,必须根据设计要求和建设单位提供的:地质勘察资料、供水、供电、通讯电缆等地下管线分布资料和毗邻建设基础结构的详细资料,编制基础施工支护方案(含有基础土方施工坍塌措施)。
2.对作业人员要进行安全教育和安全技术交底:其内容要有针对性,并要根据土质情况,采用机械挖土或人工挖土,基础深度、基础周边情况,采取切实可靠的放坡或支护措施等内容齐全的交底。
3.土方挖掘作业要按照安全技术交底的内容:分部位、分层次的挖掘,并设专人对作业现场进行监护。挖土作业施工中严禁留有“鹅头”或掏空底角违章冒险作业的现象。
4.使用机械设备提运土方时,所用的机械设备在机械定位、机械上的电视机设施和安全防护装置要符合安全规定要求。
5.组织有关人员对土方施工要进行安全专项检查,并留下安全检查记录,对检查出的问题要立即责成有关人员按着“三定”原则(定人、定时间、定措施)予以整改。确保土方施工作业的安全。
6.基坑周边部位要设护栏(护栏杆要设两道。一道1.2m、一道0.6m)。特别危险部位及夜晚要设红灯示警。
7.上下基坑要设置符合安全要求的爬梯或斜道。
8.基坑夜间施工作业时,要有足够的照明,灯具的设置要符合安全规定要求。
二、 高处坠落预防措施
1.对高处作业施工的人员必须先进行安全教育和安全技术交底,然后再安排上岗作业。
2.脚手架的搭设要先编制施工方案:方案内容要有脚手架的基础、扣件连接、大横杆、立杆、连墙杆与墙体拉结的几何尺寸及搭设方法,计算脚手架架体的荷载,并应绘画出脚手架搭设简图,其扣件的材质要符合安全规定要求。
3.架体要用密目网封闭,钢脚手架密目网要挂在架体内侧。脚手架作业层要铺满脚手板,架体每两层要设兜网,其网具要有市安全站出具的准用证。
4.登高作业人员必须佩带安全带、安全帽。
5.斜道要和架体同步搭设,其材质与脚手架的材质相同。
6.斜道及缓台的临边处要设两道护栏(一道1.2m、一道0.6m)及档脚板。斜道要设防滑条,间距0.3m一档。冬季施工中斜道上的冰雪要及时清理。
7.楼板、屋面临边处要设置护栏杆(一道1.2m、一道0.6m),如楼板、屋面下方有人作业时,防护栏杆上要张挂密目网,楼板、屋面处如有较大预留板(口)时,其四周必须设置防护栏杆(一道1.2m、一道0.6m)。
8.楼梯也要设置临时防护栏杆(一道1.2m、一道0.6m),其护栏杆可棒扎或临时焊接,但都必须保证其有牢固的稳定性。
9.施工用搭设平台时和接料平台必须经过计算,平台周边要设置防护栏杆(一道1.2m、一道0.6m)。
10.楼口处所设通道要搭设通道防护棚,其防护棚设两层防护,其间距为0.6m,两侧应沿护栏杆架设密目网封严。
11.预留洞口的边长25-50cm的要用木版做盖板,并应用铁钉钉牢。边长50-150cm的洞口要用钢筋焊接成网隔盖严,网隔间距为15cm。边长150cm以上的洞口必须在四周装设防护栏杆,洞口下方设水平安全网做防护。
12.墙面处竖向洞口凡落地的要加装防护门,下边至楼板或底面高度不小于80cm的窗台等竖向洞口,应加高至1.2m的防护栏杆。
13.洞口防护设施不准随意拆除或损坏,因施工需要拆移防护设施时,必须请施工负责人同意后,方可拆移,作业结束后,要立即恢复原状。
14.龙门架的安装、拆除前必须先办理审批手续,安全技术措施要得当,并对作业人员进行安全教育和安全技术交底。
15.拉结架体的缆风绳要稳固,其材质要用9.3mm的圆股钢丝绳,风绳与地锚连拉牢固,要执行“一绳一锚”的规定。
16.缆风绳与地面夹角45°在架体顶6根风绳要有相对称位置,保持架体平衡。
17.龙门架的安全装置要齐全,安装后要组织验收。
18.六级以上大风、雨天、雾天等恶劣气候停止高主作业。
19.模板施工必须编制施工方案:方案要由有关部门审核批准。
20.模板支撑、拉杆不准钉在门窗框及脚手架上。支模过程中如需中途停歇,需将支撑、拉杆、柱头板等钉牢,防止因踏空、扶空而发生坠落事故。
21.冬季、雨季施工中,要结合季节特点编制季节安全技术措施。施工作业人员不要穿戴硬底易滑鞋,脚手架、斜道、安全通道等处的冰雪要及时清除。
三、 防触电预防措施
1.工程开工前必须依据建设部颁发《建筑施工安全检查标准》编制《现场临时用电施工组织设计》。
2.现场临时用电的架设、维护、检修必须由持证的电工来承担。
3.现场的临时用电要采用“三级配电”“两极保护”,并做到“一机、一闸、一箱、一保护”。
4.闸箱内器具应完好无损,控制回路,设备应有标记,漏电保护器参数应匹配,并要经市安全站批准,准入使用的漏电保护器。
5.电闸箱安装位置要便于操作,要设有责任人并挂牌。
6.照明回路必须安装漏电保护器。
7.照明线路及灯具安装高度不得低于2.4m。
8.宿舍和潮湿作业场所要采用36v安全电压。安全电压接线不得混乱,接头处应绝缘良好。
9.配线要采用三相五线制或动力线与照明线分设的方式,不允许采用四芯电缆外加一根电线代替五芯电缆线的作法。
10.配电线路的安装应采用符合要求的电缆埋地敷设或钢索架线的方式。
11.配电箱引入引出线应排列整齐,保护管应做好防水处理,电线不得老化。
12.施工现场内的重复接地不得少于2-3处,接地电阻值不得大于10?。
13.采用TN-S系统时,保护接零线与工作接零线应分设,不得混接。
14.用电设备、灯具的金属外壳必须做接零保护。
15.接地、接零保护线在配电箱处连接的应在端子板上接线,不得采用缠绕式接线方法。
16.在建工程及在建工程的塔吊、脚手架、龙门架等与外电线路小于安全距离要求的必须有防护措施方案,其方案要由技术部门、安全部门审批后方可进行防护,外电线路防护处应设有醒目的警示标志。
17.导线接头处不得受力,多股导线与接线端子连接线头应挂锡。
四、 物体打击安全技术措施
1.作业人员进入施工现场必须带安全帽、系安全带。
2.经常清理安全平网内杂物,保持网内无杂物。
3.高处作业人员物料应放平稳,不准从高处向下抛掷掷件。
4.木工、瓦工在高处作业前应先检查工具安装是否牢固,确认安全后方可作业。
5.架子工高处作业工具用后放入工具袋内,拆立龙门架时,螺栓、螺母应放在可靠的容器内,防止掉下伤人。
6.木工拆模应设置安全区域,并设警示标志,支拆模间歇时,不准留下悬挂模板。
7.经常对密目网索边进行检查,防止索边不严、不牢,使物料下落伤人。
8.加强“四口”“五临边”防护。物料堆放高度及与临边距离必须符合安全规定要求。
9.加强对职工安全教育,提高自我保护意识,防止意外事故发生。
责任编辑:lwg
