泵送混凝土工程安全措施
2014-12-8 21:02| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 1、泵送设备必须有出厂合格证和产品使用说明书。现场安装接管,必须按施工方案执行泵送砼所用碎石,不得大大于输送管径的1/3,不得大于砼结构截在最小尺寸的1/4,并不得大于钢筋最小净距的3/4。 2、泵送设备必须放 ...
2、泵送设备必须放置在坚实的地基上,与基坑固周边保持足够安全距离。
3、水平泵送管道敷设线路应接近真线,少弯曲,管道支撑必须紧固可靠,管道接头处应密封可靠。Y型管道应装接锥形管。
4、垂直管道架设的前端应安装长度不少于10m的水平管,严禁直接装接在泵的软出口上,水平管近泵处应装逆止阀。
5、作业前应检查各部位、操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等位置正确,液压系统无泄漏,电气线路绝缘良好,接线正确,开关无损坏,有重复接地和触电保护器,安全阀。压力表等各种仪表正常有效。
6、泵送混凝土前必须先用按规定配制的水泥砂浆润滑管道,无关人员必须离开管道,高层建筑管道较长,应分段设置监控制点。
7、泵送过程中发生输送管道堵塞现象时,应进行逆向运转使混凝土返回料斗,必要时应拆管排除堵塞。
8、浇筑混凝土出料口的软客应系扎防脱安全绳(带)、移动时要防碰撞伤人。
责任编辑:lwg
