防寒过冬安全管理措施
2014-12-8 20:50| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 一、冬季气候特征 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97规定:当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工。株洲市多年1月平均最低温度:3℃,极端最低温 ...
一、冬季气候特征
根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97规定:当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工。株洲市多年1月平均最低温度:3℃,极端最低温度:-6℃(1990)。醴陵市多年1月平均最低温度:0℃,极端最低温度:-1℃(2011)。虽然株洲市和醴陵市多年1月平均最低温度均在0℃以上,但极端雨雪冰冻灾害发生的可能性依然存在。
二、安全管理措施
为进一步加强安全生产管理,防止冬期施工各类事故的发生,确保生产的顺利进行,实现安全事故零报告的目标,根据沪昆公司《转发广铁集团公司2011年防寒过冬工作的通知》(沪昆湘电〔2011〕252号)以及广铁集团公司《关于做好2011年防寒过冬工作的通知》(广铁安电〔2011〕471号)文件要求,特制定本项目《防寒过冬安全管理措施》如下:
1、冬施人员防寒防冻保暖安全措施
(1)为施工人员派发冬期安全帽、棉衣、棉裤、棉鞋、棉手套。
(2)材料加工场实行封闭隔离操作,并采用相应的保暖、保温措施。
(3)加强劳动保护工作,所有特种作业人员必须佩带相关防护用品,防护用品满足冬期人员工作条件。
(4)特种作业在有条件的情况下安排在白天温度搞的情况下进行,安排不开、必须再气温低的情况下进行,采取相应的保暖措施。
2、冬施用电管理
为保证本标段冬季施工应急用电要求,本工程配备几台柴油发电机并设置专人管理,使发电机保持良好状态,保证冬施期间突发停电时电力供应。
(1)在冬施期间,应定期对现场所有动力照明线路、供配电电器设施进行检查,对存在线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及漏电等问题、必须及时更换处理。
(2)配电箱、电闸箱等,外壳要做接地保护。冬施期间要经常对各种用电设备进行检查维护保养,电气器材要有漏电保护装置,不合格严禁使用,配电盘、闸箱要防水防潮,指定专人每天检查保管。根据电路中实际负荷的大小,正确选用自动断路器和漏电保护器的额定电流,合理选用导线截面,以使其相匹配,防止线路严重过负荷。
(3)大风降雪降雨天气,认真检查现场临时用电设施,检查电路、电闸箱、变压器等是否安全可靠,如有变形漏电等不安全隐患时,做到及时修理、加固,有严重隐患时应立即停止生产,马上安排解决,确保安全用电。及时清除外电架空线路上的积雪与结冰,经常检查电路保护装置,检查绝缘与工作状态,消除不安全因素。
(4)加强冬期施工的用电管理,设专人每天进行检查,清扫积雪和积冰,并每天检查电箱内的防漏电开关的性能,有异常时及时更换,并做好记录。
(5)现场电路电缆铺设在地面的电缆沟槽内,局部架空电缆的电杆,按照要求进行设置,并用钢绳牵引锚固在地面上。
(6)凡属电气方面的机械设备,包括移动电源线或拆卸用电设备,必须由电工进行操作。各类用电人员所使用的设备停止工作时,必须将开关箱内的开关分闸断电,并将开关箱锁好。
(7)电工必须持证上岗,按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具。未经专业安全技术培训,不准操作电工作业。电工每日上班后先把现场用电仔细检查一遍,有问题马上进行整改,电工应该认真做好日巡视并记录在册。
3、机械设备管理
进入冬期施工钱应对机械设备全面进行一次检查,接卸车辆防治受冻。对接卸传动部位应及时检查,如有缺陷,及时维修、调整。
(1)机械设备及机具在使用前加强冻害的检查,若有冻害发生,影响安全使用的,必须报告相关管理部门,由管理部门派专业人员进行维修,确认安全,能正常使用后再投入使用。
(2)使用过程中,加强检查,确认设备运转正常。
(3)按冬期防滑措施进行操作,如内燃设备放干所有冷却水等。
(4)所有设备严格按操作规程操作,杜绝违章事故发生。
(5)电动机械设备要按照规定做好接地或接零保护装置,并经常检查和测试可靠性。
(6)现场机械操作棚(如搅拌机、电葫芦、电焊机、木工机械、钢筋加工机等),必须搭设牢固,防治雨雪影响。
4、冬期防滑安全措施
(1)全面加固操作平台和过道(预防严寒使焊缝冻涨开裂),临边和洞口必须设置防护栏,并按规定支设安全网,加强安全警示。坡道应设置防滑条。对施工人员上下的斜道、通路、脚手架上面的积物必须及时清理干净,以防滑倒或坠落伤人。下霜雪后,一切作业场所、通道、脚手架、斜道及吊运构件周围等,应先全面清扫干净后方可作业。加强对支架、脚手架、沟槽的检查,防治倾倒和坍塌。
(2)高处作业人员不能穿硬底鞋、带钉鞋,并力求衣着灵便。特别强调要系好安全带,作业面稳固。
(3)不得在非规定通道进行攀登,也不得任意利用吊车车臂架等施工设备进行攀登。上下梯子时必须面向梯子,不得手持器物。
(4)攀登的爬梯必须牢固可靠。梯脚底部应坚实,不得垫高使用。踏板不得有缺陷。梯子如需接长使用时,必须由可靠的连接措施,且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度,不低于单梯的强度。
(5)运输大型机具、模板、预制构件必须封车牢固。必要时,应在车轮上采取防滑措施。
(6)遇到大风、大雾、大雪等恶劣天气应停止地面上作业及运输。
(7)施工用水及污水不得乱倒,管道不得漏水,防治冰冻、滑道。
(8)下雪后,按照责任区划分迅速组织人员进行清扫干净。
(9)定期、不定期对施工现场的结冰现象进行检查,发现有冻结的冰块时及时予以清除,防止人员滑倒。现场冲洗车辆等用水完成后,及时清扫周围地面的积水,防止地面冻结;雪天后,立即组织人员扫雪,防治雪水结冰。
5、冬施防火安全措施
(1)凡是冬期取暖、生产用火,必须再用火之前有消防器材和工具、有专人看管,并做到火灭人走。
(2)施工现场配电柜、材料仓库、木作棚等易燃部位,要喝用火点保持一定的安全距离,并注意设在下风向或侧风向。灯头与可燃物品至少30公分以上。
(3)火炉、锅炉等烧过的炉灰,必须用水熄灭后倒在制定的地方。
(4)在高处进行电气焊作业时,须设置防火花下落飞溅的措施。
(5)进行金属切割、钢筋对焊等操作时,须设置防火花飞溅的遮挡措施。
(6)不得在氧气库、乙炔库、油库、库房等区域内,使用电焊、气割等工具进行焊补、切割或其他方式明火作业。
(7)施工中所使用的临时保温材料及设施不得使用易燃物。
(8)对易燃易爆物品应设专库,制定专人妥善保管。宿舍内部的存放汽油、油漆、爆竹等易燃易爆品。
(9)消防器材和灭火工具要有专人管理,保持完成好用。只限消防专用,禁止占用。挪作其他或移动位置、损坏等。消防器材周围不准堆放商品和杂物。
(10)施工现场内不准吸烟、包含隧道洞内,不准在床上吸烟。
(11)监火人员在明火作业时不得擅自离开动火部位,并时刻保持警惕,有特殊情况要离开需制定代替人员,并交代清楚防火注意事项。
6、冬施防爆安全措施
(1)各类易燃易爆物品或容器与明火之间,要案规定保持一定的安全距离。
(2)氧气乙炔瓶在使用过程中必须分开摆放,并在5米的安全距离,距离明火有10米的安全距离,乙炔瓶必须立放。禁止敲击、碰撞、抛、掷、滚滑气瓶,瓶阀冻结时,禁止用火烘烤,禁止与油类接触。
(3)各种机械油箱、油料容器及乙炔瓶口冻结时,应用蒸汽、温水荣华,禁止用明火烤。
(4)不得用电焊、气焊直接切割油桶。
7、冬施防冻安全措施
(1)室外气焊作业,应经常检查胶皮管、氧气瓶、减压器,一方冻结。
(2)施工人员的冬期防护用品必须按规定及时发放。为地面施工人员派发冬期安全帽、棉衣、棉裤、棉鞋、棉手套。
(3)身体湿的时候不要马上接触铁的东西,会被冻住受伤。
(4)接卸、材料不得立在冻土和冻物上,以防冻融变形引起事故。施工用水、消防栓的水门均应保温防冻。
(5)机械、材料注意不要放在水里,防治受冻,尤其是电缆。
8、冬期供暖及防煤气中毒管理
(1)施工现场内材料加工与设备操作采用封闭防风保温措施,必要时采用蒸汽供暖及电热油灯供暖。供暖设施采用统一布置,专人负责。供暖由专人管理。
(2)现场使用煤炉保温、生火时,必须设置出烟口,并不得小于25cm*25cm;人员去加火或在里面干活时必须注意防煤气中毒,外面有人监护。
(3)宿舍取暖禁止使用电炉、碘钨灯取暖。严禁私拉乱接电线。
(4)厨房:检查煤气有无泄漏,安装是否合理,燃气灶具有无故障,使用方法是否正确等;在厨房内安装排气扇或排油烟机;一定要使用煤气专用橡胶软管,不能用尼龙、乙炔管或破旧馆子,每半年检查一次管道通路;如入室后感到有煤气味,应迅速打开门窗,并检查有无煤气泄漏或由煤炉在室内,切勿点火。
(5)设置足够的消防器材。
9、冬施防止高空坠落措施
高空坠落分人员坠落和物件坠落两种,防止人员坠落安全措施:
(1)脚手架搭设符合规程要求并经常检查维修,作业前先检查稳定性。
(2)高空作业人员正确佩戴防寒劳保用品,避免作业时手、脚麻木,不能抓稳扶手。
(3)患有精神病、癫痫病、高血压、心脏病及酒后、精神不振者严禁从事高空作业。
(4)高空作业地点必须有安全通道,通道不得堆放过多物件,垃圾和废料及时清理运走。
(5)高处作业必须系好安全带,将安全带挂在上方牢固靠得住处,高度不低于腰部。
(6)遇有雨雪等恶劣天气时应停止高空作业。
(7)严禁人随吊物一起上落,吊物未放稳时不得攀爬。
(8)高空行走、攀爬时严禁手持物件。
责任编辑:lwg
