工程热风炉施工职工安全技术通则
2014-12-8 20:42| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 1、进入施工现场要严格服从甲方的安全管理要求。 2、严格遵守《建筑现场安全生产六大纪律》、《建筑安装工人安全技术操作规程》和《施工现场临时用电技术规范》等规范。 3、进入施工现场必须穿戴好劳动保护品, ...
3、进入施工现场必须穿戴好劳动保护品,必须带安全帽,穿劳保鞋。
4、2米以上高空作业必须系好安全带,并高挂低用,严禁高空坠物,安全帽必须系好下颌带。
5、施工现场严禁吸烟。
6、起重组装、安装构件,要做到心中有数,明白用绳大小,构件基本重量,吊车的性能参数。
7、吊装所用的吊耳、钢绳和绳扣要合理选择,大小要与所吊重量匹配。吊装前应检查所用吊具,特别是钢绳。
8、施工时需躲让天车和特种车,起重工必须用口哨指挥天车,哨声及手势应符合规范。
9、特种作业人员必须持有效证件上岗。电工、焊工必须穿绝缘鞋。
氧气瓶、乙炔瓶必须安装好压力表和方回火装置,必须按安全距离摆放,不得小于5米,与明火距离不得小于10米。
10、施工现场使用的临时电源线,必须经审批并由专业电工按标准安全铺设。所使用的配电箱,应采用所需容量的标准化配电箱,并有专人维护与管理,安装或拆卸完毕,配电箱柜门应及时关闭。
11、电焊机必须安装可靠的接零接地保护。电焊机接线端子处必须有保护罩,一次线不得超过2-3米,二次线要使用整根导线,中间不应有接头和破皮;如需加长,接头处外表应保持良好的绝缘性能。二次线严禁搭在气瓶或其它易燃易爆物品的容器或材料上。
12、手持电动工具必须符合安全要求,并安装漏电保护器。
13、重点和危险部位动火必须办动火证。动火前必须先清理动火区域周边易燃易爆物品,并配备相应灭火器材。动火完毕,必须检查有无遗留火种,消除隐患后方可离岗。
14、施工现场工机具、设备、材料等施工用品必须选择合适位置摆放整齐,严禁占道,阻碍施工。
责任编辑:lwg
