钢筋工程施工主要安全技术措施
2014-12-8 20:46| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: (1)机械必须设置防护装置,注意每台机械必须一机一闸并设漏电保护开关。 (2)工作场所保持道路畅通,危险部位必须设置明显标志。 (3)操作人员必须持证上岗。熟识机械性能和操作规程。 (4)搬运钢筋时, ...
(4)搬运钢筋时,要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂料物,特别是避免碰挂周围和上下方向的电线。人工抬运钢筋,上肩卸料要注意安全。
(5)起吊或安装钢筋时,应和附近高压线路或电源保持一定安全距离,在钢筋林立的场所,雷雨时不准操作和站人。
(6)在高空安装钢筋应选好位置站稳,系好安全带。
(7)对焊前应清理钢筋与电极表面污泥、铁锈。使电极接触良好,以免出现"打火"现象。
(8)对焊完毕不要过早松开夹具,连接头处高温时不要抛掷钢筋接头,不准往高温接头上浇水,较长钢筋对接应安置台架上。
(9)对焊机选择参数,包括功率和二次电压应与对焊钢筋时相匹配,电极冷却水的温度,不超过40°C,机身应接地良好。
(10)闪光火花飞贱的方向要有良好的防护安全设施。
(11)电渣焊使用的焊机设备外壳应接零或接地,露天放置的焊机有防雨遮盖。
(12)焊接电缆必须有完整的绝缘,绝缘性能不良的电缆禁止使用。
(13)在潮湿的地方作业时,应用干燥的木板或橡胶片等绝缘物作垫板。
(14)焊工作业,应穿戴焊工专用手套、绝缘鞋、手套及绝缘鞋应保持干燥。
(15)在大、中雨天时严禁进行焊接施工。在细雨天时,焊接施工现场要有可靠的遮蔽防护措施,焊接设备要遮蔽好,电线要保证绝缘良好,焊药必须保持干燥。
(16)在高温天气施工蚶,焊接施工现场要做好防暑降温工作。
(17)用于电渣焊作业的工作台、脚手架,应牢固、可靠、安全、适用。
责任编辑:lwg
