热风炉工程施工针对性安全技术措施
2014-12-8 20:39| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 1、热风炉炉壳制作安装安全技术措施 1.1炉壳下料使用火焰切割时,在切割区域下方垫钢板,防止混凝土或石块飞溅伤人。 1.2炉壳卷制时注意天车、卷板机操作人员的相互配合,钢板单边上升过高时,必须用吊车或使用 ...
1、热风炉炉壳制作安装安全技术措施
1.2炉壳卷制时注意天车、卷板机操作人员的相互配合,钢板单边上升过高时,必须用吊车或使用临时支撑。
1.3炉壳拼焊时,单件瓦块必须固定牢靠,特别是S带的组装,由于组装瓦块数较多,拼组难度较大,组装时要防止瓦块倾翻。
1.4炉壳组带吊装时必须用钢丝绳固定牢靠,若使用钢板吊夹时,必须严格根据吊装物重量选用钢板吊夹型号。
1.5炉壳在高空施焊搭设的临时平台所用的跳板,必须保证其质量,并绑扎牢固,施工人员必须正确系好安全带,携带物品必须放置好,防止滑落。
2、钢结构制作安装安全技术措施
2.1架工在吊装构件时,无关人员必须站在安全距离外,躲避悬空构件。
2.2施工人员搭设梯子安装构件时,梯脚必须有人扶持。
2.3在安装钢结构平台横梁时,施工人员必须系好安全带,正确配戴安全帽;在铺设平台板时,必须将电焊线上所有接头处包上绝缘胶布,防止移动过程中电焊线引出火花;在平台板铺设完后,必须及时安装平台四周护栏。
3、工艺管道卷制安装安全技术措施
3.1卷制管道时卷板机操作人员必须确认其它人员在安全位置时方可启动机器。
3.2管道安装时,尽可能将工作放在地面做。高空作业时,必须系好安全带,正确配戴安全帽。作业区域下部安排专人看守,防止高空坠物伤人。
3.3架工指挥吊装管道时,必须小心,防止伤害高空作业人员。
4、油管道安装技术措施:
4.1酸洗作业时,应穿戴好作业防护用品,不得用手直接触及带有酸溶液的管子。
4.2使用切管机、磨光机等电动工具必须确保良好的绝缘和接地,作业时,必须戴好防护眼镜。
4.3施工遗留在地面液压油应及时用锯沫清理干净。
4.4循环冲洗管道时,应沿管线仔细检查有无漏点,冲洗油站必须设专人监护,发现异常及时停机。
5、施工现场空洞、临边必须设防护栏杆。
6、施工现场必须配备灭火器材,组织义务消防队。
7、危险区域必须挂警示牌、警示带。
8、张挂安全横幅、安全标语,营造安全施工氛围。
责任编辑:lwg
