炉膛升降平台安装使用安全措施
2014-12-8 20:45| 发布者: ccbuild| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 炉膛升降平台安装安全措施: 1、 施工前必须对每个施工人员进行一次身体检查,血压、心脏要符合高空作业的体格标准,登高作业人员持有登高作业证。 2、 开工前,要组织有关人员认真学习安规的有关部分,做好安全 ...
炉膛升降平台安装安全措施:
2、 开工前,要组织有关人员认真学习安规的有关部分,做好安全技术交底工作,明确分工,布置安全措施和注意事项。
3、 施工时,所有施工人员必须戴好安全帽,配相应的劳动安全防护设施:手套、口罩、安全带等。
4、 所有施工人员班前严禁喝酒。登高施工人员,必须持劳动安全部门的有效操作证件,持证上岗。
5、 高空施工中使用的所有工具、材料、设备在使用绳索传递,应严格按规定固定,防止坠落砸伤设备和下部人员。当日施工结束,应进行每日安全小结,发现问题,要及时采取整改措施。
6、 在现场发现违规操作,应立即制止,停止违规操作人员的施工,待进行安全教育和学习并提高认识后,再恢复施工工作。
7、 炉膛内温度降至60℃以下方可进行作业,升降平台上应备有灭火器。升降平台与渣斗之间的脚手架上应敷设高温石棉板,炉膛内必须有充足的照明,平台所使用照明必须是24V电压。
8、 进入炉内搭设平台时先检查炉膛四周及顶部是否有大的焦块、积灰,先从四周看火孔、检修孔进行清除焦块、积灰再行进入炉膛工作。
9、 炉膛升降平台组装之前应搭设一个供组装用的临时平台,该平台应能承受炉膛升降平台的重量。
10、 安装平台前应先进行相应检查工作:
10.1检查主梁、副梁和铺板是否有变形、损伤、弯曲、裂纹等现象,判断能否继续使用。
10.2检查支壁装置伸缩是否正常。
10.3检查各部连接件和紧固件变形、损伤等,螺栓、螺母、猫爪等发现损坏禁止使用。
10.4检查各钢丝绳有无磨损、断股、锈蚀等现象,发现问题必须进行更换。
10.5检查炉顶各部支吊架、滑轮有否损坏,滑轮转动是否灵活,待一切正常后方可穿钢丝绳。
10.6检查主导向滑轮固定是否牢固,确认无任何缺陷后方可使用。
10.7检查卷扬机空负荷试运行有无故障,检查电磁保险,高度限位装置是否正确,卷扬机上的抱闸限位器应完好无故障,限位器动作是否准确可靠。发现问题必须待处理后方能使用。
11、 钢丝绳应按顺序和编号穿入绳孔,固定好,放绳时用放绳器将钢丝绳缓慢放入炉膛内。
12、 升降平台各设备应严格按要求安装。安装要求不得私自改变,若需改变必须经有关部门同意。
13、 炉膛升降平台的卷扬机应安装牢固,强度应能满足设计要求,能保证升降平台工作时钢丝绳在卷筒上缠绕正常,不会跳出卷筒。钢丝绳在卷筒上的圈数,除压板固定钢丝绳的圈数外,至少要留5圈。卷扬机的电气外壳要接地,以防触电。电动机及机械传动部分必须装保护罩。固定在卷扬机卷筒上的钢丝绳绳头应固定牢固,不得松动。
14、 安装结束后,仔细检查各部联接件的紧固情况,无任何问题后才可升降。升降平台上的跳板应用固定卡环固定,不许出现翘头板,护栏要安装牢固。升降平台的传动和控制系统部件完好;升降平台的提升钢丝绳没有刮卡金属的现象;升降平台的断绳保护器完好、功能正常。
15、 根据升降平台在炉膛内的使用范围调整其限位装置,钢丝绳预留长度为滚筒的5-7圈。
16、 组装完后,应从下往上清理受热面的焦块,并安装升降平台靠锅炉四周的限位导向滑轮。调节其松紧度,使升降平台顺水冷壁升降自如。
17、 安装结束后,用慢速上升、下降数次,才可正式申请验收使用。
18、 平台的安装必须按下列顺序进行:搭设炉底平台→安装主梁→安装剪刀撑→固定吊绳→升高主梁至剪刀撑水平→安装副梁→安装铺板→安装安全盒→上升至竖直部位→组装悬梁→铺满铺板→安装护栏→卷扬机试车→各部进行检查→将炉顶绳孔打开→放钢丝绳和固定安全绳→吊点绳与主吊绳进行联接→ 调水平试运→使用→拆卸(与安装顺序相反)→装箱。
19、 炉膛升降平台每次使用后,应对升降平台跳板和梁上的污垢及灰尘进行清扫,并拆开断绳保护器进行检查和检修,以备下次使用。
20、 炉膛升降平台的临空面应装设不低于1050MM高栏杆和不低于100MM高的护板,并装设安全防护网,必须有安装、使用单位和安全监察部门共同验收,出具合格证后方准使用,并悬挂“当心坠落”标志牌。
责任编辑:lwg
