附着式脚手架安装搭设施工安全技术
2014-12-8 20:40| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 1.根据工程特点与使用要求编制专项施工组织设计。对特殊尺寸的架体应进行专门设计,架体在使用过程中因工程结构的变化而需要局部变动时,应制定专门的处理方案。 2.根据施工组织设计要求,落实现场施工人员及组 ...
2.根据施工组织设计要求,落实现场施工人员及组织机构。
3.核对脚手架搭设材料与设备的数量、规格,查验产品质量合格证(出厂合格证)、材质检验报告等文件资料,必要时应进行抽样检验。主要搭设材料应满足以下规定:
1)脚手管外观表面质量平直光滑,没有裂纹、分层、压痕、硬弯等缺陷,并应进行防锈处理;立杆最大弯曲变形应小于L/500,横杆最大弯曲变形应小于L/150;端面平整,切斜偏差应小于1.70mm;实际壁厚不得小于标准公称壁厚的90%;
2)焊接件焊缝应饱满,焊缝高度符合设计要求,没有咬肉、夹渣、气孔、未焊透、裂纹等缺陷;
3)螺纹连接件应无滑丝、严重变形、严重锈蚀等现象;
4)扣件应符合现行《钢管脚手架扣件》(JGJ22)的规定;
5)安全围护材料及其他辅助材料应符合相应国家标准的有关规定。
4.准备必要的电工工具、机械工具和机电设备并检查其是否合格,限载控制系统的传感器等在每一个单体工程使用前均应进行标定。
5.附着升降脚手架安装与拆除需要施工塔吊配合时,应核验塔吊的施工技术参数是否满足需要。
6.附着升降脚手架升降采用电动设备时,应核验施工现场的供电容量。
7.附着升降脚手架安装搭设前,应核验工程结构施工时设置的预留螺栓孔或预埋件的平面位置、标高和预留螺栓孔的孔径、垂直度等,还应核实预留螺栓孔或预埋件处混凝土的强度等级。预留螺栓孔或预埋件的中心位置偏差应小于15mm,预留螺栓孔孔径最大值与螺栓直径的差值应小于5mm,预留孔应垂直于结构外表面。不能满足要求时应采取合理可行的补救措施。
8.附着升降脚手架安装搭设前,应设置可靠的安装平台来承受安装时的竖向荷载。安装平台上应设有安全防护措施。安装平台的水平精度应满足架体安装精度要求,任意两点间的高差最大值不应大于20mm。
9.附着升降脚手架的安装搭设应按照施工组织设计规定的程序进行。
10.安装过程中应严格控制水平支承结构与竖向主框架的安装偏差,水平支承结构相邻两机位处的高差应小于20mm;相邻两榀竖向主框架的水平高差应小于20mm;竖向主框架的垂直偏差应小于3‰;若有竖向导轨,则导轨垂直偏差应小于2‰。
11.安装过程中架体与工程结构间应采取可靠的临时水平拉撑措施,确保架体稳定。
12.扣件式或碗扣式脚手杆件搭设的架体,搭设质量应符合相关标准的要求。
13.扣件螺栓螺母的预紧力矩应控制在40~50N?m范围内。
14.作业层与安全围护设施的搭设应满足设计与使用要求。
15.架体搭设的整体垂直偏差应小于4‰,底部任意两点间的水平高差不大于50mm。
16.脚手架邻近高压线时,必须有相应的防护措施。
责任编辑:lwg
