边坡施工安全防护措施
2014-12-8 20:49| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 1、边坡开挖前首先做好边坡上方的排水沟; 2、边坡开挖前根据设计分清楚土石分界线,做好安全施工防护措施; 3、边坡开挖必须实行分层开挖,禁止挖神仙土; 4、石质边坡开挖时必须控制装药量,控制边坡的超欠 ...
4、石质边坡开挖时必须控制装药量,控制边坡的超欠挖,爆破开挖时必须设立好可靠的安全警戒线,站好安全防护,将在安全警戒线内的人员及车辆疏散到警戒线之外,在示警十五分钟之后再进行起爆;
5、在爆破时必须使用起爆器进行起爆,严禁使用交流电进行起爆作业;
6、爆破后由专职爆破人员进行检查有无哑炮现象,如果发现有哑炮产生,必须立即报告工地现场负责人,由专职炮工进行哑炮的处理;
7、边坡上作业人员必须配戴好安全帽、拴好安全带、挂好安全绳;
8、在边坡上搭设的脚手架必须稳固可靠,脚手架必须设置剪刀支架,脚手架上满铺脚手板,禁止搭设探头板;设置好作业平台,做好栏杆防护,栏杆高度在0.8~1.2m之间,设置好安全立网,作业平台下方设置好安全平网;
9、禁止作业工人酒后作业;
10、上脚手架工作(检查)时,必须穿防滑的胶鞋或软底鞋,禁止穿带钉的鞋或硬底皮鞋;
11、禁止从脚手架上乱扔物件或是向地面抛掷物件;
12、大雨或是风雪天气禁止在脚手架上作业;
13、边坡处的抗滑桩开挖完后必须立即进行混凝土的灌注,确保边坡的稳定;
14、在边坡处设置位移观测点,做好观察记录,随时观察边坡的稳定情况,如果发现边坡位移,立即报告工程部;
15、桥基边坡在开挖后必须按照设计要求立即进行边坡的封闭;
16、在施工过程中随时注意边坡的稳定情况,如果发现有不安全的因素存在,立即报告工程部;工程部必须立即做出施工方案,指导施工;
17、脚手架上禁止缠绕电线,如果电线要从脚手架经过,在电线接触脚手架的地方必须设置可靠的绝缘材料;
18、脚手架在拆除过程中必须是从上而下的进行,禁止先拆除扫地杆或是主杆。
责任编辑:lwg
