洞口作业安全技术要求
2014-12-8 20:45| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 通道口: 1、在建工程出入口、井字架、龙门架和施工升降机地面的进料口,必须搭设安全防护棚。 2、出入口处必须根据建筑物高度搭设长3-6m,宽于通道两侧各1m的防护棚。 3、防护棚顶必须铺满不小于5cm厚的木脚 ...
通道口:
3、防护棚顶必须铺满不小于5cm厚的木脚手板;高度超过24m的层顶上的交叉作业应该双层防护。
予留洞口
1、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于23cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实的盖板盖严。
2、混凝土楼板面等外边长为150cm×150cm的洞口,必须予埋通长钢筋防护网,并加固定盖板。
3、150cm×150cm以上的洞口,四周必须设置牢固的临边防护栏杆并挂密目式安全网,中间支挂水平安全网。
4、墙面处竖立洞口,凡落地的洞口必须加装开关式、工具式或固定式安全防护门。
5、下边沿至楼板或底面的高度低于80cm的窗台等竖向洞口,在外侧落差大于2m时,必须搭设临时安全防护栏杆。
电梯井口
在建工程各楼层电梯口处,必须搭设高度不低于1.2m的金属防护栏杆;电梯井内首层和首层以上每隔四层(不大于10m)必须用水平安全网封闭严密。
楼梯口:
1、在建工程必须在楼梯踏步和休息平台处连续搭设牢固的临时安全防护栏杆。
2、回转式楼梯间还必须支设首层水平安全网,且按每隔四层(不大于10m)加设。
责任编辑:lwg
