钻孔桩施工安全应急处理措施
2014-12-8 20:54| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 1)路基桥台变形应急措施 施工过程中每天沉降观测不少于2次,在雨季或其他不利情况时加密观测频次,同时加强对线几何状态的监测。 如有超限立即停止施工,整修线路,雨季严格执行雨前、雨中、雨后的检查。如观 ...
1)路基桥台变形应急措施
如有超限立即停止施工,整修线路,雨季严格执行雨前、雨中、雨后的检查。如观测沉降、水平位移达到报警值,则首先停止当前作业,按照"先防护、后处理、宁停勿撞"的原则及时通知车站值班员,根据线路几何状态放行列车,并根据情况采取加固措施,请设计和有关专家重新会审施工方案后再施工。
2)路基塌方应急措施
施工前从物资堆放场地到线路位置,预留抢险通道,并要保持畅通。若由于施工、地质或天气原因,发生塌方情况,危及线路安全,联络员立即先进行停车防护,通报车站、路局工务和运输部门,采取措施防止列车发生事故。组长组织制定抢险方案,并立即组织抢险人员、设备(挖机等)、物资(枕木、草袋、道碴等)到位,及时抢修,安排监测人员对事故位置的线路进行连续不断的观测。要求在3小时内控制险情,在6小时内解决问题,并开通线路。
3)挖断、破损电缆应急措施
在桩基施工前,请设备管理单位(供电、电务)进行现场交底,书面确认地上、地下有无光电缆,按照路局316号文及相关规定,由设备管理单位负责光电缆的迁移或挖出保护,我单位配合,在光电缆挖出后由设备管理单位负责安排专人监护,我单位在设备管理单位的监护下进行各项作业,不得挖伤、挖断光电缆。
若在挖土过程中,不慎挖断电缆或破损了管线设备,立即停止施工,现场施工员通知项目负责人,确认电缆性质,然后通报设备归属单位,由设备单位组织抢修,不隐瞒,也不擅自处理。
4)机械倒地侵入既有线应急措施
工地防护员必须熟练掌握应急处理措施,出现险情时要严格按照"先防护,后处理"的原则进行处置。当机械倒地影响营业线行车时,要按①电话通知两端车站行车室扣车②设置响墩等停车信号的顺序来处置,保证能够及时拦停列车,确保行车安全。
5)防洪防台应急措施
①认真贯彻《铁道实施〔中华人民共和国防汛条例〕细则》,以"预防为主,以消为辅"为指导思想,结合本工程实际情况,制定防汛计划,及时部署、落实好各施工项目的防汛安全工作,确保施工期间安全渡汛。及时了解气象台预报和气象变化,以提前做好相关准备。
②在台风来临前,对工地处的临时建筑物、工料棚、进行全面检查,对于零星料、枕木等应捆扎、加固,防止因台风登陆时,将施工料具卷起,而侵入限界,影响行车安全和人身安全;在台风来之前,所有高支架桩机停止作业,将机架与地面放平,以防止机架倾倒;现场吊装作业全部停止。
③在台风来临前,对施工现场的电线、配电箱做全面的整理检查,采取防水措施,以防止雨水渗入,使配电箱短路造成停电,对于老化、绝缘破损的电线应立即更换。
④在台风来临前,应组织好值班人员,做好线路的防护工作,并派人24小时检查施工场地,所有路料、工地用料均不得侵入限界。
⑤在台风来临时,所有作业人员均应撤离作业场地,现场值班人员应加强对调度的联系,发现危及行车等不良情况,应立即通知调度或者就近车站,现场设置好防护措施。
⑥在台风过后,立即对台风造成的破坏处进行抢修,以保证施工尽快正常运行,将损失降低到最低限度。
责任编辑:lwg
