钢筋作业安全措施
2014-12-8 20:47| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 1. 钢筋绑扎 (1) 绑扎基础钢筋,应按规定安放钢筋支架、马橙,铺设走道板。 (2) 在高处(2米以上含2米)绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下,必须搭设脚手架或操作平台和马道。脚手架 ...
1. 钢筋绑扎
(2) 在高处(2米以上含2米)绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下,必须搭设脚手架或操作平台和马道。脚手架应搭设牢固,作业面脚手板要满铺、绑牢,不得有探头板、非跳板,临边应搭设防护栏和支挂安全网。
(3) 绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时,应站在脚手架或操作平台上作业。
(4) 脚手架或操作平台上不得集中码放钢筋,应随使用运送,不得将工具、箍筋或短钢随意放在脚手架上。
(5) 严禁从高处向下方抛扔或从低处向高处投掷物料。
(6) 在高处楼层上拉钢筋或钢筋调向时,必须事先观察运行上方或周围附近是否有高压线,严防碰触。
(7) 绑扎钢筋的绑丝头,应弯回至骨架内侧,暂停绑扎时,应检察所绑扎的钢筋或骨架,确认连接牢固后方可离开现场。
(8) 六级以上强风和大雨、大雪、大雾天气必须停止露天高处作业。在雨、雪后和冬季,露天作业时必须先清除水、雪、霜、冰,并采取防滑措施。
(9) 要保持作业面道路通畅,作业环境整洁。
(10) 作业中出现不安全险情时,必须立即停止作业,撤离危险区域,报告领导解决,严冒险作业。
2. 钢筋加工
(1) 冷拉
1) 作业前,必须检查卷扬机钢丝绳、地锚、钢筋夹具、电器设备等,确认安全后方可作业。
2) 冷拉时,应设专人值守,操作人员必须位于安全地带,钢筋两侧3米以内及冷拉线两端严禁有人,严禁跨越钢筋和钢丝绳,冷拉场地两端地锚以外应设置警戒区,装设防护挡板及警告标志。
3) 卷扬机运转时,严禁人员靠近冷拉钢筋和牵引钢筋的钢丝绳。
4) 运行中出现滑脱、绞断等情况时,应立即停机。
5) 冷拉速度不宜过快,在基本拉直时应稍停,检查夹具是否牢固可靠,严格按安全技术交底要求控制伸长值。
6) 冷拉完毕,必须将钢筋整理平直,不得相互乱压和单头挑出,未拉盘筋的引头应盘柱,机具拉力部分均应轻松再装夹具。
7) 维修或停机,必须切断电源,锁好箱门。
(2) 切断
1) 操作前必须检查切断机刀口,确定安装正确,刀片无裂纹,刀架螺栓紧固,防护罩牢靠,空运转正常后再进行操作。
2) 钢筋切断应在调直后进行,断料时要握紧钢筋,螺纹钢一次只能切断一根。
3) 切断钢筋,手与 刀口的距离不得小于15cm。断短料手握端小于40cm时,应用套管或夹具将钢筋短头压住火夹住,严禁用手指直接送料。
4) 机械运转中严禁用手指直接清除刀口附近的断头和杂物,在钢筋摆动范围内和刀口附近,非操作人员不得停留。
5) 作业时应摆置、紧握钢筋,应在活动切口向后退时送料入刀口,并在牢固切刀一侧压住钢筋,严禁在切刀向前运动时送料,严禁两手同时在切刀两侧握住钢筋俯身送料。
6) 发现机械运转异常、刀片歪斜等,应立即停机检修。
7) 作业中严禁进行机械检修、加油、更换部件,维修或停机时,必须切断电源,锁好箱门。
(3) 弯曲
1) 工作台和弯曲工作盘台应保持水平,操作前应检查芯轴、成型轴、当铁轴、可变挡架有无裂纹或损坏,防护罩牢固可靠,经空运转确定正常后,方可作业。
2) 操作时要熟悉倒顺开关控制工作盘旋转的方向,钢筋放置要和挡架、工作盘旋转方向相配合,不得放反。
3) 改变工作盘旋转方向时,必须在停机后进行,即从正转一停一反转,不得直接从转-反转或从反转-正转。
4) 弯曲机运转中严禁更换芯轴、成型轴和变换角度及调速,严禁在运转时加油或清扫。
5) 弯曲钢筋时,严格依据使用说明书要求操作,严禁超过该机对钢筋直径根数及机械转速的规定。
6) 严禁在弯曲的钢筋作业半径内和机身不设固定销的一侧站人。
7) 弯曲未经冷拉或有锈皮的钢筋时,必须戴护目镜及口罩。
8) 作业中不得用手清除金属销,清理工作必须在机械停稳后进行。
9) 检修、加油、更换部件或停机,必须切断电源,锁好箱门。
(4) 钢筋运输
1) 作业前应检查运输道路和工具,确认安全。
2) 搬运钢筋人员应协调配合,互相呼应。搬运时必须按顺序逐层从上往下取运,严禁从下抽拿。
3) 运输钢筋时,必须事先观察运行上方或周围附近是否有高压线,严防碰触。
4) 运输较长钢筋时,必须事先观察清楚周围的情况,严防发生碰撞。
5) 使用手推车运输时,应平稳推行,不得抢跑,空车应让重车。卸料时,应设挡掩,不得撒把倒料。
6) 使用汽车运输时,现场道路应平整坚实,必须设专人指挥。
7) 用塔吊吊运时,吊索具必须符合起重机械安全规程要求,短料和零散材料必须要用容器吊运。
(5) 成品码放
1) 严禁在高压线下码放材料。
2) 材料码放场地必须平整坚实,部积水。
3) 加工好的成品钢筋必须按规格尺寸和形状码放整齐,高度不超过150cm,并且下面要垫枕木,标识清楚。
4) 弯曲好的钢筋码放时,弯钩不得朝上。
5) 冷拉过的钢筋必须将钢筋整理平直,不得互相乱压和单头挑出,未拉盘筋的引头硬盘住。
6) 散乱钢筋应随时清理堆放整齐。
7) 材料分堆分垛码放,不可分层叠压。
8) 直条钢筋要按捆成行叠放,端头一直平齐,应控制在三层以内,并且设置防倾覆、防滑坡设施。
责任编辑:lwg
