安全技术保护措施方案
2014-12-8 20:53| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 1、脚手架工程 1.1、一般要求 1)要有足够的面积,满足工作操作,材料堆置和运输的需要。 2)坚固、稳定,能满足施工中的各种荷载和气候条件作用下不变形、倾斜、摇晃。 3)搭拆简单,搬移方便,能多次周转 ...
1、脚手架工程
1.1、一般要求
3)搭拆简单,搬移方便,能多次周转使用。
4)安全系数一般均采用容许应力计算,取值要大于3。
1.2脚手架拆除
1)架子拆除时要划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面设专人指挥,严禁非作业人员入内。
2)拆除的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋。
3)拆除前必须拆除照明线再遵循由上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则,即先拆栏杆、脚手架、剪力撑、斜撑;后拆小横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆除作业。
1) 拆除要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,要先通知对方,以防坠落。
5)拆下的材料,严禁抛掷,应运到指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。
6)在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,要将拆除情况交代清楚后方可离开。
2、临边、洞口及高处作业安全防护技术措施
2.1基本要求
高处作业中所用的物料,均要堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具要随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,要随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均要及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传透物件禁止抛掷。
2.2临边作业
1)基坑周边,尚未安装栏杆或栏杆的阳台、斜台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,天外脚手的屋面与楼层周边都必须设置防护栏杆。
2)头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及天外脚手的高度超过3.2m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。
3) 各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还
要设置安全门或活动防护栏杆。
2.3洞口作业
1)板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。
2)桩孔、基础上口,未填土的坑槽,以及人孔、天窗、地板门等处均要按洞口防护设置稳固的盖件。
3)施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还要设红灯警示。
3、施工现场临时用电安全
(1)编制临时用电施工组织设计和制定安全用电技术措施及电气防火措施。
(2)外电线路的安全距离,必须符合JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的具体规定。
(3)接地与接零保护系统采用TN-S系统。保护零线与工作零线不能混接。
(4)配电箱开前箱符合“三级配电两极保护”的要求,做到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,电箱要有门、有锁、有防雨措施。
(5)照明专用电路要有漏电保护,室内线路及灯具安装高度不得低于2.4m,潮湿作业作用36V以下安全电压。
(6)配电线路的电线不得老化、破皮。使用五芯线或电缆。
(7)不能用其它金属丝代替熔丝。
(8)用电档案内容齐全由专人管理,电工巡视维修记录填写真实。
4、个人安全防护
进入施工现场所有人员戴好安全帽,凡从事H>2米以上的无法采取可靠防护设施的高处作业人员必须系好安全带,从事电气焊作业人员要使用面罩或护目镜,特殊作业人员持证上岗,并佩戴相应的劳动保护用品。
5、安全文明制度
5.1安全生产基本要求
1)贯彻“安全第一,预防为主”方针,管生产必须管安全,做到安全工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比,安全防护措施提前施工,经验收合格后交付使用。
2)加强安全生产的宣传教育,工人报到后,按在册人数开会宣传有关法规、规章制度,由项目经理与每个人签定《安全生产合同书》,未经教育培训和签定合同书的人员不
准上岗作业。
3)每个分部分项工程,按工种由项目经理或施工员,向班组做安全交底,交底要求具体、明确,要有正式的书面记录和签字。特殊工种,如架子工、电工等分别按安全技术标准规程做专项技术交底,形成书面文字,签字后交付作业。
4)每月安全领导小组作一次工地的安全检查,平时,针对存在的问题,及时分片或分组开会教育,令其整改。
5)每天安全员和班组长向班组安全讲话,检查安全准备工作,紧跟生产制度,进行监护,对违章作业,及时纠正,对冒险作业,坚决制止。其教育或均需记录签字,以示慎重敲响警钟。
6)严格“三宝“的使用,上班不戴安全帽的高空作业必须系安全带,不听劝阻的,停止其作业。安全网间隔一层搭设,必须牢固可靠,符合规范要求。
7)严禁酒后上班,不准打赤脚、穿拖鞋、硬底鞋上班。不准高处向下扔物品。
8)“四口”,坑、井、易燃易爆场所,电源装置和危险地带,设置护栏,夜间设红灯示警。
9)特殊工种,如电工、架子工、焊工,起重工、机械工等必须持证上岗,无证人员不准进行操作。
10)机械设备有漏电保护装置和接零接地,施工电线架空搭设,不准线拖在地上,开关、插座集中在配电箱内,有防雨装置由电工专职管理。
11)经常对机械设备进行检查维护保养,每天上班试运行运转后才能进入施工操作,严禁塔机等机械设备带病作业。
12)易发生触电事故地方和移动照明,使用36伏低压行灯。
13)搅拌台、钢筋制作场、木工制作场,必须在牢固棚架下操作。磨石机、水泵操作和电工等,穿绝缘鞋、戴绝缘手套作业。
14)木工房、库房、工棚、厨房等临时设施,配套足够的灭火器材,挂有醒目的警示标志,严禁吸烟。
15)暑期施工,有相应的十滴水,清凉油等,防暑药品,爆晒地点,应有遮荫措施。对粉尘,有毒气体有保护措施。
16)若发生安全事故,除积极挽救伤员和上报外,必须按“三不放过”原则,查明原因,明确责任,切实整改。
5.2安全管理基础资料
安全档案资料是安全基础工作之一,也是检查考核落实安全生产责任制的治疗和反映工作情况的重要依据,同时是为安全管理工作提供分析、研究、掌握安全动态,以便改进工作,达到预测、预报、预防事故的目的,必须及时作好作全,真实反映情况。要作好的资料主要有:
1)工地的安全组织机构及岗位责任制;
2)安全生产、文明施工的各项制度;
3)安全生产宣传教育、培训情况;
4)安全技术资料(计划、措施)、交底、检查验收;
5)班组安全活动情况(包括违章作业的教育、处理);
6)组安全工种人员上岗证复印件(编汇成册,注明上、离岗时间和原因);
7)奖罚资料;
8)伤亡事故档案;
9)有关文件、会议记录。
5.3安全检查
1)按《建筑施工现场安全检查评分表》中的项目,逐一检查。
2)对安全管理基础资料逐一核实,审查。
3)作出评定、提出处理意见和整改意见。
4)复查整改情况。
5.4文明生产制度
(1)执行政府有关文明施工规定,进行经常性的文明施工教育,完善“五牌一图”,即工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面布置图,标明工程要点和主要施工人员。
(2)必要时在施工红线内,作240围墙与周边隔离。外墙抹灰刷白写大幅安全生产、文明施工、保证工程质量等警示标语和标志。
(3)“门前三包”要求,责成值班人员天天打扫环境,看护好绿化,校内等公用设备,不因施工受到损坏。
(4)施工场地需硬化处理,保证道路排水畅通,防止泥浆、污水、废水乱流和堵塞下水道,工地无积水现象,雨天车辆进出由专人冲洗车辆,不让泥浆带入公路。
(5)排水沟有组织排放施工用水,设沉沙井沉淀,不让污染道路、环境,临近坡、岩、低洼地,有防洪防跨塌措施。材料必须按施工平面图位置堆放,保证施工道路平整、畅通。
(6)散堆材料随用随收堆,钢材成捆堆放在雨棚中,水泥在库房中分类堆码整齐,用后的器材及时清场,将剩余材料回收到指定地点堆放好。
(7)噪音限度的施工作业,必须控制,如元盘锯,刨木机等,尽量安排白天工作,不在夜间使用。
(8)施工现场灭鼠蚊蝇工作。严禁赌博,打架斗殴,违者罚款10~100元。
(9)施工人员进场,按身份证进行登记造册,并向当地派出所办理暂住手续,防止作案人员混编入民工队伍中间。
(10)家属来访,不准在作业现场交谈。特别是老人小孩,不准进入施工现场。
(11)材料堆放:建筑材料、构件、料具、模板、脚手架等按总平面图布置,堆放整齐并进行标识,做到工完场地清。建筑垃圾及时清运。
(12)施工作业区与办公、生活区明显划分并派专人进行清扫,宿舍周围环境卫生、安全。
(13)加强现场防火教育,落实消防措施,配备足够的灭火器材。
(14)施工现场经常开展卫生防病宣传教育,设置厕所并派专人打扫。食堂符合卫生要求,建立食堂卫生责任制,保证供应卫生饮水,生活垃圾的存放设有专用容器并设专人管理,及时清理。
(15)建立治安保卫制度,负责施工现场及住地的安全,做到责任分解到人,无失盗事件发生。
(16)采取防粉尘、防噪音措施,把粉尘和噪音降到最低程度。
6、高空安全作业规程
(1)从事高处(空)作业人员,要定期作体检,凡有高血压、心脏病、贫血病、精神病等不适应于高处作业的人员,禁止攀高作业。
(2)地面2m以上,工作创面坡度大于45度,工作地面没有平稳的立脚地方或有移(振)动地方应视为高处作业。
(3)防护用品穿戴整齐,裤脚要扎住,戴好安全帽,不穿光滑的硬底鞋,要有足够强度的安全带,并将绳子牢系在坚固的建筑结构上或金属结构架上。
(4)登高前必须办理登高作业许可证,施工负责人对全体人员进行现场安全教育(特殊高空作业)。
(5)检查所用的用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网等)必须安全可靠,严禁冒险作业。
(6)如有靠近电源线路作业时,应先联系停电,确认停电后方可工作,并设置绝缘挡板,作业者最少离开电线2m以外。
(7)高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入袋内,上下时受中不得疏忽,不得在高处往下投扔材料或工具等,不得将易滚滑得工具、材料堆在脚手架上,不准打闹,工作完毕,应及时清理工具、零星材料等。
(8) 处处注意警视标志、危险地方夜间作业必须置足够的照明
设施,否则禁止作业。
(9) 严禁上下同时垂直作业者,若特殊情况必须垂直作业,应
经有有关领导批准,并在上下两层中间设置专用防护棚或其它隔离措施。
(10)严禁坐在高处无遮拦处休息、睡觉,防止坠落。
(11)塔吊等各种升降设备严禁载人。
(12)在石棉瓦屋面工作时,要用木板、梯子等物垫在石棉瓦上面,才能走人,防止石棉瓦坠落。
(13)不论任何情况,不得在墙顶上工作或通行。
(14)脚手架的负荷,每平方米不得超过270kg/m2
(15)脚手板、斜道板、跳板的交通运输道、楼梯等应随时请扫。
(16)进行高空焊接,气割时必须事先清理火星飞溅范围内的易燃,易燃
物或采取可靠的隔离措施才能施工。
(17) 有六及风力时,必须禁止露天高处作业。
(18) 用梯子时,必须检查梯子是否坚固,是否符合安全要求,
立梯坡度以60度为宜,梯底宽度不小于50cm,并应设防滑装置。梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人员扶梯,人字梯拉绳必须牢固。
7、现场防火卫生制度
(1)工地应保持场容场貌整洁卫生,弃渣弃物应集中倾倒入垃圾桶和垃圾坑内。
(2)施工污水必须两次澄清(1~1.5m3沉沙井两个)后排入沟内。
(3)现场运渣车辆必须冲洗后上公路,不准带泥行驶。
(4)库房、厨房应有防火宣传标语,应设置防火灭火和其他消防装置。
(5)易燃易爆品应有专人管理,有符合规范要求的库房设施。施工用电和照明用电要符合规定要求,严禁乱拉乱接和使用电炉等器具,施工用电必须三相五线制,配电箱内应设触电保护装置,配电箱加锁。
责任编辑:lwg
