季节性施工的安全控制要点
2014-12-8 20:57| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: (1)夏季、雨季前应做好防风、防雨、防火、防暑降温等准备工作;现场排水系统应整修畅通,必要时应筑防汛堤。 (2)各种高层建筑及高架施工机具的避雷装置均应在雷雨季前进行全面检查,并进行接地电阻测定。 ( ...
(3)台风和汛期到来之前,施工现场及生活区的临建设施及高架机械均应进行修缮和加固,防汛器材应及早准备。
(4)暴雨、台风、汛期后,应对临建设施、脚手架、机电设备、电源线路等进行检查并及时修理或加固,有严重危险的应立即排除险情。
(5)机电设备及配电系统应按有关规定进行绝缘检查和接地电阻测定。
(6)夏季应根据施工特点和气温情况适当调整作息时间。露天作业集中的地方,应搭设休息凉棚;特殊高温作业地点,应采取防暑降温措施。
(7)入冬之前,主厂房临时端、固定端、屋顶以及门窗孔洞应及早封闭。
(8)入冬之前,对消防器具应进行全面检查,对消防设施应做好保温防冻措施。
(9)对取暖设施应进行全面检查并加强用火管理,及时清除火源周围的易燃物。
(10)现场道路以及脚手架、跳板和走道,应及时清除积水、霜雪并采取防滑措施。
(11)施工机械及汽车的水箱应予保温。停用后,无防冻液的水箱应将存水放尽。油箱或容器内的油料冻结时,应采用热水或蒸汽化冻,严禁用火烤化。
(12)汽车及轮胎式机械在冰雪路面上行驶时应装防滑链。
责任编辑:lwg
