盾构法施工的安全总结及今后施工安全工作的要求
2014-12-8 20:47| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 从正式施工到今天已经有50多天了,施工已逐步进入了良性循环。在这些日子里,通过大家的努力、认真的工作,我们安全的度过了这50多天,到现在为止已掘进__环。通过这一阶段的工作,我感觉大家在重点部位上的安全意 ...
从正式施工到今天已经有50多天了,施工已逐步进入了良性循环。在这些日子里,通过大家的努力、认真的工作,我们安全的度过了这50多天,到现在为止已掘进__环。通过这一阶段的工作,我感觉大家在重点部位上的安全意识还是不错的,主要表现在:〈1〉电机车司机在工作中,态度比较认真,能够按照操作规程的要求工作,主要表现在起步时鸣号的问题上,再有行驶的速度上也未超标。〈2〉施工人员下井翻牌情况比我们管理人员要好,希望管理人员今后要注意这个问题。〈3〉两台门式起重机也能够按照要求工作。〈4〉电机车轨道现在也有专职的检修人员。
下面我再说这一阶段安全工作中的不足:〈1〉我的管理力度还不够,有时看到有未戴安全帽等的问题只是说一说,从未进行过处罚,这是我今后要注意的问题。〈2〉在安全设施的制作安装问题上,大家有相互推委的现象,主要表现在:车架顶部测量用走道板的安装上、第一节车架的车挡的安装上,当然这里有种种原因,但是希望今后大家要克服困难,有问题找相关的部门人员商量如何解决。在安全防护设施的制作安装上,能作到及时快速的完成,以使大家在安全的环境下工作,避免事故的发生。〈3〉关于安全自检问题,我在前一段时间制作了几个表格,发给相关的工作人员,主要是对门式起重机、电机车、及其附属设施的检查,不知相关的人员是否真的认真检查并填写,这项工作每天不需要多少时间,但对安全施工确意义重大,它使一线施工人员,在第一时间发现问题、解决问题,从根本上消灭隐患于萌芽的切实可行的方法,希望大家认真对待。
下面再说说,对今后工作的几个意见供大家参考:
〈1〉安全问题须要大家齐抓共管、群防群治,各部门、各班组在下井工作时,先查看一下自身的防护用品是否穿戴齐全,这是一个最基本的要求,可是现在不是百分之百的能做到,下井翻牌也是一样,希望大家在今后的工作中注意这些看似小节的问题。
〈2〉门式起重机经过这些天的工作,轨道是否有沉降问题、压板和轨道连接板的螺栓是否有松动,这些须测量人员抽一个时间测一下,施工人员对压板的螺栓等检查一下,使大家都心中有数。
〈3〉井下电机车轨道的检修,要随时跟车检查,如果有异响,那就表示轨道有问题,要仔细观察,发现问题的根源,以便彻底根治,不能只局限于检查螺栓的松动,当然松动是必须要拧紧的、还要检查两轨道的水平度等问题。
〈4〉对电机车司机的要求,希望你们发扬优点,随着隧道的延长,车速肯定要加快,但是你们能否保证不超速行驶,现在还不好说,再有在开车过程中,要随发现轨道发出异响的位置。如果在某一处车开到那里,就产生异响,那里就肯定有问题,有问题就要及时报告当班班长或轨道检修人员,马上进行检修,已防止发生意外。
〈5〉井上、井下的吊运人员,在吊运工作中,要随时检查吊具、卡环等附件的工作情况,如土箱的大吊环,在倒土时与土箱磨擦,如果磨出一道沟来,我们就就要考虑更换问题,再有门式起重机的制动系统的灵敏度,钢丝绳、吊勾、卡环螺栓是否拧到位等,都要做经常性检查,并将检查结果填在表中,另外对井下人员在井口处停留的问题要加以制止,维护好井口的安全。
〈6〉皮带机的胶辊脱落问题,首先要求大家在皮带机工作时不要站在其下方,以防胶辊脱落伤人,其次大家要想一想有什么好的办法,能使胶辊不脱落,胶辊如何固定以使大家的工作环境更安全。
〈7〉井下测量的安全问题,在车架上部测量时,皮带不能工作,这就要测量人员与盾构司机要保持好联系,也就是说,要有监护人。测量时,必须有专人监护,再有上下观测台的梯子要经常检查横挡的牢固性。
〈8〉隧道内进行焊接作业时,地线不要搭在车架上,要尽可能放在施焊处,要清理好施工现场注意防火,只有这样才能避免像前一阶段频繁使用灭火器材,还要注意安全距离,隧道内尽量不用气割,以防发生意外,如果必须用,在使用完毕后要马上将瓶体拿出井外。焊接加工区施焊人员要注意风向,冬季风大,各种易燃都非常干燥,一定要注意工作区域内不能有易燃物,另外,下班前一定要检查作业区是否安全,并将电闸拉下,气瓶阀门关好,要将压力表卸下,如遇大风天气,瓶体卧放,再下班。
〈9〉止水胶条作业人员,应注意防火问题,胶和稀料都是易燃品,要妥善保管,这里也包括库房人员,对易燃物的存放,我们有相关的规定,希望你们按要求去工作,如有困难协商解决。
〈10〉上下井楼梯防滑问题,天气越来越冷,如再遇雪天,要及时组织人员对楼梯进行清扫,以防上下井作业人员,发生意外伤害,再有作业人员休息室门前天天有人泼水,这一不良习惯必须改掉,以防将人滑倒,造成不必要的工伤事故,拌浆间处也要注意防滑问题。
〈11〉隧道二次注浆在倒料注浆等施工中,要随时观查电机车的动向,以防电机车伤人或扎断胶管,对环境造成污染或扎断的胶管由于压力的原因飞起伤人,另外随时观查注浆小车的平衡度,在车上放料时要随时调整放料的位置以防小车倾翻,以及由此造成的可能停工现象。
〈12〉两节就要到了,希望大家在两节期在工作岗位上要安心工作,在走亲访友期间要注意安全,值班人员要注意居民区放炮、放花可能引起火灾的问题。希望劳动人员在两节期要把握好度的问题,也就是在工作之余,在吃、喝、玩的问题上,要掌握好尺寸,要注意宿舍防火问题,要注意井下作业的安全问题。
最后,祝大家今年有个好结尾,即圆满的结局,明年有个好开端。
责任编辑:lwg
