工程悬空作业的安全防护措施
2014-12-8 20:59| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 施工现场,在周边临空的状态下进行作业,高度在2m及2m以上,属于悬空高处作业。由于悬空作业尚无立足点,必须适当地建立牢靠的立足点,如搭设操作平台、脚手架或吊篮等等,主可进行施工。对悬空作业中所使用的索具、 ...
施工现场,在周边临空的状态下进行作业,高度在2m及2m以上,属于悬空高处作业。由于悬空作业尚无立足点,必须适当地建立牢靠的立足点,如搭设操作平台、脚手架或吊篮等等,主可进行施工。对悬空作业中所使用的索具、脚手架、吊篮、吊笼、平台、塔架等设备,均必须经过技术鉴定的合格产品,方可使用。
(一)、支撑和拆卸模板时的悬空作业
(1)支撑和拆卸模板,应按规定的作业程序进行。前一道工序所支的模板未固定前,不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面上装、卸模板。结构复杂的模板,其装、拆应严格按照施工组织设计的措施进行。
(2)支设高度在3m以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台。低于3m的可使用用马凳操作。
(3)支设处于悬挑状态的模板,应有稳固的立足点。支设凌空构筑物的模板,应搭设支架或脚手架。模板面上有预留洞,应在安装后将洞口盖设。混凝土板上拆模后形成的临边或洞口,应按规范要求设置措施予以防护。
(4)拆模高处作业,应配置登高用具或搭设支架。
(二)、绑扎钢筋时的悬空作业,必须遵守的安全规定
(1)绑扎钢筋和安装钢筋骨架,必须搭设必要的脚手架和马道。
(2)绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋,应搭设操作平台,架和张挂安全网。绑扎悬空大梁钢筋,必须在支架、脚手架或操作平台上操作。
(3)绑扎支柱和墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。3m以内的柱子钢筋,可在地面或楼面上预先绑扎好,然后整体竖立。绑扎3m以上的柱钢筋,必须搭设操作平台。
(4)高空或深坑绑扎或安装钢筋骨架,必须搭设脚手架和马道。
(三)、浇筑混凝土时的悬空作业,必须遵守的安全规定
(1)浇筑离地2m以上的框架、过梁、雨蓬和小平台等,应设操作平台,不得站在模板或支撑件上操作。
(2)浇筑拱形结构,应自两边拱脚,对称地相向进行。浇筑储仓,不口应先封闭,并搭设脚手架心防人员坠落。
(3)特殊情况下进行浇筑,如无安全设施,必须持好安全带,并扣好保险钩,或架设安全网。
(四)、门窗工程中的县空作业,必须遵守的安全规定
(1)安装和油漆门、窗及安装玻璃,严禁操作人员站在樘子或阳台栏板上操作。门、窗临时固定,封填材料未达到强度,以及电焊时,严禁手拉门、窗或进行攀登。
(2)高处外墙安装门、窗,无外脚手架,应挂安全网。无安全网时,操作人员应系好安全带,其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物体上。
(3)进行各项窗口作业,操作人员的重心应位于室内,不该在窗台上站立,必要时应挂好安全带进行操作。
责任编辑:lwg
