施工现场安全防范措施
2014-12-8 20:57| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 机械伤害的预防措施 1. 加强机械操作人员的安全知识教育,及时对操作人员进行行安全技术交底。 2. 机械设备旁悬挂岗位责任制,安全操作规程和责任人标识牌。 5. 混凝土搅拌机在运转时不要擦拭、注油、紧固螺 ...
机械伤害的预防措施
5. 混凝土搅拌机在运转时不要擦拭、注油、紧固螺栓等作业。
6. 从搅拌机中往外倒砂浆或砼时不要把铁锹、灰扒等工具伸入转动的罐内,防止工具被机械带动伤人。
7. 机械操作人员必须持证上岗,无证和证件不合格者一律不准上岗作业。严禁非操作人员私自操作机械,如违反者罚款100元。
8. 搅拌机上料的人员,上完料后应立即离开机械,不要在提起的料斗下清理落地材料。
9. 检修搅拌机时,应拉闸、断电、上锁,设专人监护。
10.检修时的废物、废油要及时清理、清运到指定地点,不准乱倒以免造成环境污染。
施工不扰民措施
1、现场设置搅拌机操作房,减少机械厂噪音。
2、支拆模作业时间,尽量安排在白天进行。
3、浇注混凝土凝土时,将振动棒开启后尽快插入振捣,减少空转噪音。
4、现场人员不准大声唱歌,不准大声呼叫。
5、午休时间和夜间十点以后停止施工。
6、加强现场文明施工教育,提高思想认识,自觉维护周围环境,做到文明施工不扰民。
噪声管理措施
为控制施工现场的噪声污染,预防或减少噪声的排放,保护环境,保护职工的身心健康,应采取如下预防措施。
1、施工现场中人为产生的噪声(如操作人员的呼叫、吵闹等),项目部及时采取有效的措施加以制止,时刻加强职工环境意识的宣传教育工作,在日常生活中使其形成良好的工作习惯,做到遵守规章,按程序操作操作,杜绝违章作业的想象。
2、动力设备科或使用机械的单位(项目部)对施工中易产生摩擦或震动的设备、机具等定期维护保养,减少噪音的产生。
3、各种机械操作人员持证上岗,按操作规程操作。
4、施工现场对挖掘机、打桩机、砼搅拌机、输送砼泵、振动棒、塔机等易产生强噪音的机械进行合理安排,合理调整作业时间,避免多种机具同时作业从而有效的减少各种噪音源同时影响环境。
6、施工现场对模板安装前刷隔离剂,使的模板易于拆除,消除产生不必要的噪声,模板需要修复时应集中在指定区域统一运至料场进行修复。
现场严禁焚烧有毒、有害物质的措施
为保护环境,减少现场有毒、有害物质对环境的污染,施工现场应采取如下措施;
1、施工现场的有毒、有害废弃物由作业班组负责回收装袋,堆放在指定的地点,并挂牌标识,设专人管理,及时清运到指定的地点,防止对大地、水体、大气造成污染。
2、禁止在施工现场焚烧有毒、有害物质,若私自焚烧焚烧者一次罚款100元。
3、禁止在施工现场熬制沥青,如生产确定需要,作业班组提出申请,项目部同意后,在指定的地点熬制,作业完毕及时清理熬制场地,回收废弃沥青袋堆放在指定的地点。
消防措施
1、 认真搞好现场消防管理工作,施工平面图、施工方法、施工技术应符合消防安全要求。
2、 消防器材应配备齐全(灭火器3具、消防斧1把、消防杈2把,消防桶2个,消防掀2把,)现场设置水容量15㎡的专用消防箱,安装扬程100米的水泵,采用2寸钢管在各楼层设置水源接口。满足消防要求,消防器材设专人管理不准挪用它用,消防通道应畅通无阻。
3、 工地使用的汽油、煤油、柴油、等易燃、易爆物品应单独存放,设专人管理。
4、 加强对现场人员的防火教育,提高安全防火意识和防火、防火知识、防止发生火灾。
突然停电预案
施工现场用电设备较多,交叉作业频繁,用电线路受外界干扰大,在未知的情况下突然停电,回给正常的施工生产带来诸多不便,因此,正确认真地处理突然停电的突发事件,是施工生产中保证安全生产的一个重要内容。
1、 突然停电后,应立即检查各用电设备的工作状态,并立即即切断所以工作设备的电源。
2、 对于深基坑或井孔作业人员,应停止作业使其离开操作面。
3、 向施工作业人员说明原因,针对施工材料的特点,做好需作的弥补工作,减少材料的浪费。
防火须知
1、 认真贯彻“以防为主,以消为辅”的方针,搞好群众性的预防工作;
2、 对职工进行安全防火教育,组织安全检查,消除火灾隐患;
3、 消防设施、器材要有专人管理,定期检查,维修、保养、更换、添置、保证完好有效;
4、 消防器材应放置在明显和便于取用的地点,周围不准堆放物品及杂物;
5、 工地严禁使用明火,必须动用明火时要办理动火证,采取严格的安全防范措施;
6、 施工现场、加工作业场所,材料应整齐,场地内的易燃、易爆可燃物应及时清理,保证施工现场道路畅通;
7、 建立义务消防队,组织队员学习消防知识,加强业务训练,提高防火技能,以利于维护安全生产
急救措施
1、 施工现场配备1名卫生员,经卫生部门培训教育考试合格,持证上岗。
2、 配备医药箱和急救药品,配备一副急救担架。
3、 当发生紧急情况时,对伤者给予必要的急救,避免伤势扩大,并迅速送住就近医院抢救治疗。
季节性施工预防措施
一、 夏季施工预防措施,夏季气候炎热,高温时间持续长,要做好防止中暑工作。
1、 采用多种形式、对职工进行防暑降温知识的宣传教育,使职工知道中暑症状,学会对中暑病人采取应急措施。
2、 合理调整作息时间,避开中午高温时间工作,严格控制工人加班加点,高处作业工人的工作时间要适当缩短,保证工人有充足的休息和睡眠时间。
3、 对高处作业的工人,需经常进行健康检查,发现有作业禁忌症者,应及时调离高处作业岗位。
4、 要及时供应合乎卫生要求的茶水、清凉含盐饮料、绿豆汤。
5、 及时给职工发放防暑降温的急救药品和劳动保护用品
二、 雨季施工预防措施。雨季进行作业,要做好防触电、防雷、防坍塌的工作。
1、 防触电,电源线不得使用裸导线和塑料线,不得沿地面熬设。配电箱必须防雨、防水、电器布置符合规定,电器元件不应破损严禁带电明露,机电设备的金属外壳,必须采用可靠的接地或接零保护,手持电动工具和机械设备使用时,必须安装合格的漏电保护器,工地临时照明灯,标志灯、其电压不超过36伏。特别潮湿场所,电气作业人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。
2、 防雷电,高出建筑物的塔吊,施工电梯,脚手架等应安装避雷装置。
3、 防坍塌,搞好脚手架,防止沉陷倾斜。坑、槽、沟两边要放足边坡,危险部位要另外加支撑,搞好排水工作,一经发现紧急情况,应马上停止土方施工。
六级以上的大风或大雷,应停止高处作业和吊装作业。
1、 搞好防滑措施,对斜道、通行道、爬梯等作业上的霜冻、冰块、积雪要及时清除
2、 加强用火申请和管理,遵守消防的规定,防止火灾发生。
3、 现场脚手架、安全网、临时电气工程、机械设备等安全防护,按有关规定执行。
4、 正确使用个人防护用品。
狂风、暴雨、大雪天应急预案
建筑工程施工作业频繁,材料露天堆放多,临时性构筑物多,受天气变化影响因素较多,狂风、暴雨、大雪对工程施工影响大,处理不好会造成财产损失和人员伤亡,时刻注意天气的变化情况,针对恶劣天气及早采取切实有效的应对措施,确保施工生产的正常进行。
1. 遇到6级以上大风和日降雨量为10mm以上的恶劣天气时应停止室外作业,并拉闸断电。
2. 检查现场的排水情况,疏通排水沟,做好临时设施和设备防护,原材料构件和小型施工机具应入室或做好防雨、防潮、防裂、防塌工作。
3. 地基和基础工程的周边做好截水、档水工作,随时查看,严防雨水倒灌,保证周边土方的稳定性。
4. 砌筑物工程挡土墙,独立墙现场周围墙应设临时支撑。结构吊装应停止作业。
高处坠落预防措施
1. 要有详尽细致的高出作业施工组织设计。
2. 要建立相应的责任制;施工前进行安全教育及交底,落实所有安全技术措施和个人防护用品。
3. 高处作业中的安全标志、工具、电器设备必须在施工前加以检查,确认其完好方能投入使用。
4. 攀登高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查,患有高血压、心脏病、精神分裂症、臆症、癫痫病者,禁止高出作业。
5. 雨、雪天气进行高出作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施,凡冰、雪霜均应及时清扫,遇有六级以上强风时,禁止高处作业。
6. 因作业需要临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人,安全员同意,并采取相应的可靠措施后,方可拆除,作业后应立即恢复。
7. 防护棚搭设于拆除时,应设警戒区,并派专人监护,严禁上下同时拆除。
8. 支模应按规定的作业顺序进行:模板未固定之前不得进行下一道工序,严禁在连接杆件和支撑杆件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面上装拆模板。
9. 绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登上下。
10. 砼浇注时;浇注离地以上框架、过梁、雨棚和小平台时应设操作平台,不得站在模板或支撑件上操作。
11. 特殊情况下无可靠的安全措施,必须系挂好安全带扣好保险钩或搭设安全网。
12. 支模等各工种立体交叉作业时,不得在用一垂直方向上操作,下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之下,不符合以上条件时,应设置安全防护层。
13. 钢模板、脚手架等拆除时,下方不得有其他操作人员。
粉尘排放管理措施
为预防或减少粉尘的排放,控制施工现场粉尘的浓度,保护空气环境,保障职工身心健康,施工现场应采取如下管理措施:
1. 项目部对新开工程的场地平整、土方开挖应先洒水后作业,减少粉尘的排放。
2. 项目部对车辆进出道路进行砼硬化或铺炉渣压实,并经常洒水清扫,保持卫生状况良好。
3. 项目部在施工现场设砼搅拌机防护棚,防止砼搅拌过程中产生的粉尘污染。
4. 项目部对水泥、大白粉等易产生粉尘的材料设库管理,集中存放,并设专人领发料。
5. 材料临时装卸、搬运要及时覆盖,减少粉尘的直接排放。
6. 对现场作业中经常接触粉尘(如金属粉、空气悬浮物)的职工,应配备口罩等必要的防护用品,工会对劳保发放,使用情况进行监督检查。
7. 安全、生产科应经常对施工现场内的粉尘进行检查,以无明显的空气悬浮物为标准,并做好监督检查记录。
责任编辑:lwg
