计算机应用
2014-12-8 20:46| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要:   1、计算机系统包括硬件系统和软件系统,二者协同工作,缺一不可。   2、对存储器而言,容量越大,存取速度则越慢(快)。   3、指令寄存器(指令译码器)用于对现行指令进行分析,确定指令类型、指令所 ...
  3、指令寄存器(指令译码器)用于对现行指令进行分析,确定指令类型、指令所要完成的操作以及寻址方式。
  4、只读存储器(ROM)的内容只能读出而不能写入,断电后所保存的信息(不)丢失,即为(非)易失性。
  5、机器语言程序的优点是计算机能够直接执行。
  6、在计算机内部到处都是由0和1组成的数据流。
  7、为了与具体的物理传输媒体无关,TCP/IP协议结构中并没有对最低两层做出规定。
  8、网络层的功能就是把IP分组发送到应该去的地方。
  9、信息室以数据的形式表示的,即它是以数据为载体而表现。
  10、数据管理技术的好坏,直接影响到数据存储(处理)的效率。
