建筑工程雨季施工临时排水措施有哪些?
2014-12-8 20:39| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:   雨季施工主要解决雨水的排除,对于大中型工程的施工现场,必须作好临时排水系统的总体规划,其中包括阻止场外水流入现场和使现场水排出场外两部分。其原则是上游截水,下游散水;坑底抽水,地面排水。结合各地地 ...
  雨季施工主要解决雨水的排除,对于大中型工程的施工现场,必须作好临时排水系统的总体规划,其中包括阻止场外水流入现场和使现场水排出场外两部分。其原则是上游截水,下游散水;坑底抽水,地面排水。结合各地地形和施工要求通盘考虑。一般在建筑物周围设置临时排水沟和截水沟来阻止场外水流入现场。其设计应符合下列规定:
  (1)纵向边坡坡度应根据地形确定,一般应>/3%o,平坦地区2≥‰。
  (2)沟的边坡坡度应根据土质和沟的深度确定,可塑状粘性土边坡一般为(1:0.7)一(1:1),沟壁砌砖或浇筑砼则可直立。
  (3)横断面的尺寸应根据施工期内可能遇到的最大流量确定。可按集雨面积或凭经验确定临时排水沟的形状与尺寸,以满足阻止场外水流入施工现场的要求。对于施工现场的排水相对简单,低于地面的基坑排水只要酌定相应流量就可选用相匹配的水泵或组织人工排水即可;高于地面的施工现场只要有相应的排水渠道不使现场产生积水即可。对一些受雨水影响较大的室外分部工程应采取相应的措施使工程得以顺利进行。
责任编辑:lwg
