土方回填施工步骤及注意事项有哪些?
2014-12-8 20:46| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:   1)基坑回填之前应清除坑底的混凝土块、杂物、垃圾及积水。   2)所用的回填土为素土和2:8(3:7)灰土。用作灰土的熟石灰应过筛,其粒径不得大于5mm,熟石灰中不得夹有未熟化的生石灰块,也不得含有过多的 ...
  2)所用的回填土为素土和2:8(3:7)灰土。用作灰土的熟石灰应过筛,其粒径不得大于5mm,熟石灰中不得夹有未熟化的生石灰块,也不得含有过多的水分。
  3)素土、灰土施工时,应当控制含水量。检验方法为用手将土紧握成团,两指轻捏即碎为宜,如含水量偏高可采用翻松、晾晒、均匀掺入干土等措施;如含水量偏低,可采用预先洒水湿润、增加夯实遍数等措施。
  4)灰土应拌和均匀,颜色一致,拌好后及时铺好夯实,不得隔日夯打。
  5)回填土的铺设厚度为25cm,夯实采用蛙式打夯机,夯实3~4遍,一夯压半夯、夯夯相连。
  6)填土分段施工时,不得在转角处接缝。交接处应填成阶梯形,阶梯的高宽比为1:2.上下二层土的接缝距离不得小于1000mm,接缝处应充分夯实。
责任编辑:lwg
