外墙马赛克饰面施工技术是什么?
2014-12-8 20:52| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要:   一、排砖形式及材料 1、墙面陶瓷马赛克与玻璃马赛克排列形式   墙面粘贴马赛克的排砖、分格必须按照建筑施工图纸横竖装饰线,门窗洞、窗台、挑檐、腰线等凸凹部分进行全面安排。分格之横缝应与窗台、门 ...
  一、排砖形式及材料
    1、墙面陶瓷马赛克与玻璃马赛克排列形式
  墙面粘贴马赛克的排砖、分格必须按照建筑施工图纸横竖装饰线,门窗洞、窗台、挑檐、腰线等凸凹部分进行全面安排。分格之横缝应与窗台、门窗镟脸相平,竖向分格缝要求在窗台及窗口边都为整张排列。
  2、材料
  马赛克又称锦砖,由各种形状、片状的小瓷块拼成各种图案贴于牛皮纸上的马赛克是陶瓷马赛克。亦称陶瓷锦砖。陶瓷锦砖分无釉、上釉两种。
  玻璃马赛克是一种乳浊状半透明的玻璃饰面材料,其断面和表面特征不同于陶瓷马赛克。其背面(粘贴面)略呈凹形且有条棱,四周呈楔形斜面。
  二、施工准备
  1、作业条件
  (1)主体结构施工完并通过验收。
  (2)墙面基层清理干净、脚手眼堵好。
  (3)墙面预留孔洞及排水管应处理完毕,门窗框扇固定好,框与洞口间隙按规定堵塞好,且对成品做好保护。
  (4)脚手架应选用双排架,其横竖杆及拉杆应离开门窗口角150~200mm.架子的搭设应符合安全施工规范,经验收后方可使用。
  (5)大面积施工前应做样板,样板经验收认可后
  2、材料准备
  (1)陶瓷马赛克:为保证接缝平直,在粘贴前应对陶瓷马赛克开箱进行逐张挑选,剔除严重缺棱掉角或尺寸偏差过大产品,且挑选色泽。
  (2)玻璃马赛克:同陶瓷马赛克。
  (3)水泥:使用425号或425号以上普通水泥,存放过久的水泥不能使用。当采用白色或浅色玻璃马赛克时应采用白色水泥做结合层。
  (4)乳液或107胶:无浑浊或污染变色现象。
  (5)石灰膏:使用前一个月将生石灰焖淋,应过3mm孔经筛,淋成石灰膏,石灰膏内不应含未熟化达到颗粒及杂质。
  (6)砂:粗砂或中砂,使用时应过筛。
  3、工具准备
  灰匙、胡桃钳(虾角钳)、木板(15cm*30cm)、木抹子、墨斗线、钢抹子、水平尺、方尺、托线板、鬃刷、排笔、砂浆搅拌机。
  三、操作程序
  马赛克镶贴方法有三种:既软贴法、硬贴法和干缝洒灰湿润法。其差别在弹线与粘贴顺序不同。
  硬贴法不足之处是由于在基底上刮结合层会使找平层的弹线分格被水泥素浆遮盖,马赛克粘贴时无线可依
  1、软贴法操作程序
  基层处理找平层抹灰弹水平及竖向分格缝马赛克刮浆铺贴马赛克拍板赶缝湿纸揭纸检查调整闭缝刮浆(擦缝)清洗喷水养护。
  如果基底是混凝土墙面则应在凿毛、清扫、浇水湿润、甩浆、养护后做找平层抹灰。
  2、干灰洒缝湿润法操作程序
  其与软贴法的主要区别在于:软贴法在铺贴时对马赛克进行刮浆,而干灰洒逢湿润法是在铺贴时,在马赛克纸背面撒1:1细砂水泥干灰充盈拼缝,然后用灰刀刮平,并洒水使缝内干灰湿润成水泥砂浆,再按软贴法其余程序铺贴于墙面。
  四、施工要点
  1、分层做法及操作要点
  粘贴马赛克墙面分层做法
  基底:砖墙
  分层做法:1、2厚1:3水泥砂浆打底刮平、扫毛。2、刷素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的107胶)。3、2纸筋石灰膏水泥混合灰粘结层。4、贴5厚锦砖(在锦砖粘贴面上随贴随刷一道yj302型混凝土界面处理剂)
  水泥擦缝
  厚度/mm:20
  基底:混凝土墙
  分层做法:1、刷一道混凝土界面处理剂(随刷随抹灰)。2、10厚1:2.5水泥砂浆打底刮平扫毛(内掺水泥重5%的107胶)。3、刷素水泥砂浆一道(内掺水重3%~5%107胶)。4、3厚1:1:2纸筋石灰膏水泥混合砂浆粘结层。5、贴5厚马赛克(在马赛克粘贴面上随贴随刷一道yj302型混凝土界面处理剂)。6、水泥擦缝
  厚度/mm:18
  2、操作要点
  (1)基层处理:基层为混凝土墙面,将凹出墙面混凝土剔平。混凝土基层太光滑应进行毛化处理即凿毛以后甩水泥砂浆(水泥:细砂=1:1,内掺水重20%的107胶),做成水拉毛,终凝后浇水养护。直至其强度用手拌不动为止。
  基层为砖墙面,摸底子灰前将墙面清扫干净,检查、处理好窗台和窗套、腰线等损坏和松动部分,浇水湿润墙面。
  (2)摸底子灰:底子灰一般分二次操作,第一次抹薄一层,用抹子压实。第二层用相同配合比砂浆按冲筋抹平,用短刮杠刮平,低凹处填平补齐,最后用木抹子搓出麻面,然后根据气温情况,终凝后浇水养护。
  (3)弹线:根据设计、建筑物墙面总高度门窗洞口和马赛克品种规格定出分格缝宽,弹出若干水平线同时加工分格条。注意同一墙面不得有一排以上的非整砖,应将其镶贴在隐蔽的部位。
  (4)镶贴马赛克:粘贴马赛克一般自下而上进行。在抹粘结层之前应在湿润的底层上刷水泥浆一遍,同时将每联马赛克铺在木垫板上(底面朝上),缝中灌1:2干水泥砂,并用软毛刷刷净底面浮砂,刮抹薄薄一层水泥浆(1:0.3=水泥:石灰膏)然后进行粘贴。
  (5)揭纸、拔缝:一般地,一个单元的马赛克铺完后在砂浆初凝前(约20~30min达到基本稳固时,用清水喷湿护面纸,用双手轻轻将纸揭下,揭纸是用力方向应尽量与墙面平行,同时用金属拨扳(后开刀)调整弯扭的缝隙,使之间距均匀,并在马赛克上垫木板轻拍压实敲平。
  (6)擦缝、清洁:待全部墙面铺贴完,粘贴层终凝后,将白水泥稠浆(或与马赛克颜色近似的色浆)用刮板往缝子里刮满、刮实、刮严,再用麻丝和擦布将表面擦净。遗留在缝子里的浮砂可用干净潮湿软毛刷轻轻带出。超出的米厘条分格要用1:1水泥砂浆勾严勾平,再用布擦净,清洗墙面应在粘贴层和勾缝砂浆终凝后进行。
  (7)几点注意事项
  1)大面积粘贴马赛克墙面在排砖时,若窗间墙尺寸排完整联后的尾数不能被20整除,则意味着最后一粒马赛克排不进去,此时应利用分格缝来调整,避免出现缺粒的现象。
  2)玻璃马赛克的颜色不易一致,因此不宜采用单色。
  3)玻璃马赛克表面粗糙多孔,在揭纸后应及时冲洗,否则容易造成水泥浆污染墙面。
  4)玻璃马赛克呈半透明状,因此结合层闭缝水泥浆应用白水泥调配。
  五、质量通病及防治措施
  a、质量通病:墙面不平整,分格缝不均、砖缝不平直
  防治措施:1、施工前应对照图纸尺寸、核实结构实际偏差情况,根据排砖模数和分格要求绘制出施工2、大样图并加工好分格条,事先选好砖,裁好规格,编上号,便于粘贴时对号入座。施工大样图,对各窗间墙、要等处先测好中心线、水平线和阴阳角垂直线,贴好灰饼,对不符合要求、偏差较大的部位,要预先剔凿或修补,以作为安窗框、做窗台、腰线等的依据,防止在窗口、窗台、腰线、墙垛等部位发生分格缝不匀或阴阳角不够整片的情况。3、抹灰打底要确保平整,阴阳角要垂直方正,本工序应经检测验收后方可进行粘贴马赛克工序。4、粘贴马赛克由二人一组严格按工艺规程操作。5、马赛克粘贴后,要用拍板靠在贴好的面层上,用锤敲击拍板,满敲均匀,使其粘牢和平整,等刷水揭纸后,应检查缝隙情况,将弯曲的缝用拨刀调直,再用小锤拍板拍平一遍
  b、质量通病:墙面污染
  防治措施:1、马赛克开始后,不得从室内向窗外倾倒垃圾。2、时做清洁,拆脚手架时不要碰坏面。3、运输和保管马赛克要防止雨淋和受潮。4、玻璃马赛克粘贴完后,如受水泥或砂浆污染可用10%稀盐酸溶液洗刷再用清水冲洗干净,注意洗刷应自上而下进行
  c、质量通病:墙面空鼓脱落
  防治措施:1、层要清理干净,并浇水湿润。对于光滑的混凝土墙面应剔凿,凿毛并做小拉毛结合层。2、贴砂浆不宜过厚,面积不宜过大,且应随抹随贴。3、揭纸拨缝时间宜在粘贴完后1h内完成,否则砂浆收水后,再拨缝易造成空鼓掉粒。4、对起出分格条的大缝应用1:1水泥砂浆勾严。5、当玻璃马赛克出现空鼓和脱落时,应取下马赛克,铲去一部分原有粘贴水泥浆,重用掺水泥质量的3%的107胶水泥浆粘贴修补
  六、质量验评
  马赛克饰面工程质量验评风“镶贴饰面工程”一节
  七、工料消耗
  (1)工程内容:清理修补基层表面,打底抹灰,塌饼,弹线,选料镶贴面层,修嵌缝隙,刷水泥浆,清洁表面等全部操作过程。
  (2)马赛克饰面工料消耗。
责任编辑:lwg
