建筑材料的强度和比强度是什么?
2014-12-8 20:35| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要:   (一)强度   材料在外力(荷载)作用下抵抗破坏的能力,称为强度。通常以材料在外力作用下失去承载能力时的极限应力来表示,亦称为极限强度。   由于外力作用情况不同,材料主要有抗拉、抗压、抗弯、抗 ...
  (一)强度
  由于外力作用情况不同,材料主要有抗拉、抗压、抗弯、抗剪等四种强度。材料的静力强度是通过对材料试件进行破坏试验而测得的。
  (二)比强度
  比强度是按单位体积质量计算的材料强度,即材料的强度与其表观密度之比,是衡量材料轻质高强的一项重要指标。比强度越大,材料轻质高强的性能越好。优质的结构材料,要求具有较高的比强度。轻质高强的材料是未来建筑材料发展的主要方向。
责任编辑:lwg
