建筑材料脆性与冲击韧性、徐变是什么?
2014-12-8 20:55| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要:   材料在外力作用下达到一定限度产生突然破坏,破坏时无明显塑性变形的性质称为脆性。具有这样性质的材料称为脆性材料,如石料、混凝土、生铁、石膏、陶瓷等。这类材料的抗拉强度远小于抗压强度,不宜承受冲击或振 ...
  材料在外力作用下达到一定限度产生突然破坏,破坏时无明显塑性变形的性质称为脆性。具有这样性质的材料称为脆性材料,如石料、混凝土、生铁、石膏、陶瓷等。这类材料的抗拉强度远小于抗压强度,不宜承受冲击或振动荷载。
  材料在冲击、振动荷载作用下抵抗破坏的性能,称为冲击韧性。冲击韧性以材料冲击破坏时消耗的能量表示。选用材料时要考虑材料的脆性与韧性。
  徐变:固体材料在恒定外力长期作用下,变形随时间延长而逐渐增大的现象,称为徐变。
责任编辑:lwg
