建筑材料的硬度、磨损及磨耗是什么?
2014-12-8 20:52| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要:   (一)硬度   材料抵抗其他较硬物体压入的能力,称为硬度。硬度大的材料耐磨性较好,但不易加工。   一般说,硬度较大的材料,强度也较高,有些材料硬度与强度之间有较好的相互关系。   (二)磨损 ...
  (一)硬度
  (二)磨损及磨耗
  材料受摩擦作用而减少质量和体积的现象称为磨损。材料同时受摩擦和冲击作用而减少质量和体积的现象称为磨耗。地面、路面等经常受摩擦的部位要求材料有较好的抗磨性能。
  硬度大、强度高、韧性好、构造均匀致密的材料,抗磨性较好。
责任编辑:lwg
