雨季施工一般技术措施有哪些?
2014-12-8 20:51| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 1 模板工程 木制模板和钢模板的堆放应严格按规定进行。模板堆放场地必须坚实可靠,排水通畅,防止积水;木制模板堆放不宜过 ...
模板工程
木制模板和钢模板的堆放应严格按规定进行。模板堆放场地必须坚实可靠,排水通畅,防止积水;木制模板堆放不宜过高,底部应有垫木;钢制大模板面向迎风面,背后的支腿必须按要求设置,支撑牢靠,并有良好的防风措施;无支腿模板须放在已搭设好的模板插架中,插板架必须支搭合理牢靠。模板拆下后必须清理修复,涂刷油性脱模剂。合模后未能及时浇筑砼部位,要对模板及时覆盖,下部留出水口。
钢筋工程
钢筋在绑扎之前,要清除污物、锈蚀,雨天上要对绑扎完毕未浇筑砼的钢筋进行覆盖,防止雨淋生锈。外设钢筋加工场处的钢筋也要进行必要的覆盖。雨中不宜进行焊接作业.
混凝土工程
雨期砂石的含水率变化幅度较大,所以要求商品砼搅拌站要及时测定其含水率,适时调整水灰比,严格控制塌落度,确保砼的质量。生产部门要掌握近日的天气情况,尽量避开雨露天浇灌砼。在浇筑砼的过程中,如遇大雨不能连续施工时,应按规定留设施工缝,已浇筑且未初凝的砼表面及时覆盖防雨材料,雨后继续施工时,应先对施工缝部位进行处理,然后再浇筑砼。
4
吊装工程
塔吊在雨期施工之前和雨季期间,必须经常检查塔吊基础、避雷、接地接零保护、塔吊的各种线路及电源线是否有效。雨后必须检查塔吊基础内是否积水,发现问题及时解决处理。吊装过程中,必须有专人指挥,大风大雨中严禁进行吊装作业。遇雨时,必须对已就位的构件做好临时支撑加固,方可收工。
5
钢结构工程
(1)项目部成立防汛领导小组,统一做好雨期施工前的准备工作,雨施工期间的生产安排工作,将汛期对工程的影响减小到最小程度。定期检查防汛措施落实情况,遇到问题及时解决,不留死角。
(2)负责小组应在防汛领导小组的统一指挥下,各负其责,把各项措施和准备工作落实到实处。
(3)设气象预报员,随时掌握近期内的天气变化情况,及时将信息反馈给领导,以便合理安排生产,避开恶劣天气对施工生产造成的干扰和影响。
(4)项目物资管理部应及时做好各种防汛材料的准备工作,防汛材料、机械一旦需要应能立即投入使用,不得挪做它用。
(5)现场的各种材料应码放有序,忌水、忌潮的材料应入库保存或苫盖好,库房特别是水泥库房更做到不漏、不塌、不潮、无积水。
(6)根据本工程现场的自然条件,平整现场时,考虑排水方向。
(7)堆放建筑材料的场地,必须进行检查修整,做到不积水、不下沉。
(8)施工现场临时道路路基铺垫碎石,上铺焦渣碾实,并向两侧作泛水,沿道路两侧做排水盲沟。
(9)现场各种电气设备应有防雨措施,并由专人管理,防止雨水侵害和毁坏电器,或漏电伤人。
(10)提升架、外脚手架应有避雷、接地装置。
6
装修工程
本工程装修施工跨越四个雨季。堆放在现场的各种装修材料,必须有可靠的覆盖,防止雨淋。已安装好的门窗必须有专人负责,风雨天必须关闭,防止损坏,并且防止将室内抹灰和装饰面淋湿冲刷。室内装饰工程必须在屋面和楼地面完成后进行,防止上层向下层漏水。雨天不宜进行外装修施工。
7
屋面工程
及时掌握天气情况,注意屋面材料的存放防潮,严禁在雨中进行防水作业,同时注意流水段的划分,分小段,多流水,保证突然降雨有准备时间。屋面及时安装雨落管,预防雨水对外立面的冲刷。按规定进行防水施工,防水基层严格控制含水率。
8
机电安
装工程
(1)基础部分的穿墙套管必须封堵,防止雨和泥砂流入。
(2)电气墙体预埋管、盒、箱等,均要随预埋随封闭管口,防止进水。门头雨罩及挑檐部位的预埋电线管、灯口盒等,均应先做好其本身及其连接点部分的封闭,再浇灌砼,确保使用时管内不进水。
(3)通过屋面的卫、煤、电等立管,在施工中要随时做好管口临时遮挡封闭,防止突然降雨灌水,并应及早做好正式防雨节点。
(4)在结构完成后,要及时做好避雷措施。
(5)电气安装管内穿线之前,应从上向下对管路吹扫,防止管内积水。
9
雨季施工防雷击措施
(1)停止室外作业,留在室内,并好门窗,在室外工作的人应躲入建筑物内。
(2)不宜使用无防雷措施或防雷措施不足的用电设备。
(3)切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置。
(4)切勿站立于楼顶上或接近导电性高的物体。
(5)在无法躲入有防雷设施的建筑物内时,应远离树木和桅杆。
(6)现场空旷场地不宜打伞,不宜把钢管、铁锹等扛在肩上。
(7)不宜进入无防雷设施的临时棚屋、岗亭等低矮建筑。
责任编辑:lwg
