建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
冬期质量、安全监理控制措施
2014-12-8 20:40| 发布者: ccbuild| 查看: 335| 评论: 0
摘要: 为保证工程施工质量,克服冬期施工加气砼砌块填充墙易出现墙体裂缝的工程质量通病,在施工中加强施工质量管理,按照设计和国家现行规范、技术标准的要求,其质量控制要点如下: 1、严格控制进场材料质量,砌体所用 ...
1、严格控制进场材料质量,砌体所用的中杀砂、水泥、砌块等,应进行送检,检验合格后方可使用工程中,确保填充墙质量满足设计要求。
2、搅拌砂浆用砂、水不得含有冰块。
3、砌块在砌筑前必须清理表面的污物和冰雪,砌筑时应采用蓄热防冻砂浆。
4、砌体用加气砼块,砌筑时必须超过28天,等级符合设计要求,不得遭水浸冻。
5、水泥砂浆要严格按设计要求配置,水泥中砂要车车过磅,计量准确,并且确保搅拌时间。
6:填充墙砌筑时应错缝搭砌,搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;竖向通缝不应大于2皮。水平灰缝和竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm;砂浆饱满度不小于80%,且不得有透明缝、瞎缝、假缝。砌筑砂浆强度等级必须符合设计要求。
7:填充墙不应留脚手眼。拉结筋级别型号必须满足设计要求,并且应满足砌块模数要求,不得折弯压入砖缝内。拉结筋伸入墙内的长度、抗拉强度经检查和拉拔检验符合设计要求。
8、钢筋砼构造柱边的砌体应留置马牙槎,马牙槎应先退后进并错开不小于60mm。墙体拉筋与构造柱钢筋必须按要求有效拉结。构造柱及板带在浇筑时要严格按着已审批的砼冬季施工方案进行实施,确保砼的建筑质量。
9、填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,砌筑完应至少隔7天后,方可按要求进行填补。
10、暗埋管线开槽处应先补槽处理,并进行隐蔽验收。
责任编辑:memo
4
