建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
砌筑工程的安全监理
2014-12-8 20:48| 发布者: ccbuild| 查看: 386| 评论: 0
摘要: 1)在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后才可施工。 2)砌基础进,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象。堆 ...
2)砌基础进,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象。堆放砖块材料应离开坑边1m以上。当深基坑装设挡板支撑时,操作人员应设梯子上下,不得攀跳。运料不得碰撞支撑,也不得踩踏砌体和支撑上下。
3)墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时,应搭设脚手架。在一层以上或高度超过4m时:采用里脚手架必须支搭安全网,采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。
4)脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆砖不得超过3个砖侧的高度,同一块脚手板上的操作人员不应超过2人。
5)在楼层(特别是预制板面)的施工时,堆放机械、砖块等物品不得超过使用荷载,如超过荷载时,必须经过验算采取有效加固措施后方可进行堆放和施工。
6)不准站在墙顶上做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。
7)不准用不稳固的工具或物体在脚手架板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层。脚手板不允许有空头现象。不准用5cm*10cm木料或钢板作立人板。
8)砍砖时应面向内打,防止碎砖跳出伤人。
9)使用于垂直运输的吊笼、绳索具等,必须满足负荷要求,牢固无损。吊运时不得超载,并须经常检查,发现问题及时修理。
10)用起重机吊砖要用砖笼,吊砂浆的料斗不能装得过满,吊件回转范围内不得有人停留。
11)砖料运输车辆两车前后距离在平道上不小于2m,坡道上不小于10m。装砖时要先取高处后取低处,防止倒塌伤人。
12)砌好的山墙,应临时系联系杆放置于各跨山墙上,使其联系稳定,或采取其他有效的加固措施。
13)冬季施工时,脚手板上有冰霜、积雪,应先清除后才能上架子进行操作。
14)如遇雨天及每天下班时,要做好防雨措施,以防雨水冲走砂浆,使砌体倒塌。
15)在同一垂直面内上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操作人员必须戴好安全帽。
16)人工垂直向上或向下(深坑)传递砖块,架子上的站人板宽度应不小于60cm。
责任编辑:lwg
5
