建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
防水工程的安全监理
2014-12-8 20:35| 发布者: ccbuild| 查看: 376| 评论: 0
摘要: (1)卷材屋面施工 1)装卸、搬运、熬制、铺涂沥青,必须使用规定的防护用品。所有接触沥青的工作人员,必须穿工作服、戴手套、穿翻毛皮鞋并有帆布护盖等,使皮肤不和沥青接触。 2)熬制沥青的地点不得设在电线 ...
(1)卷材屋面施工
2)熬制沥青的地点不得设在电线的垂直下方,一般应距建筑物25m以外。沥青、燃料的堆放场地,离锅不小于5m。
3)熬制前应清除锅内杂质和积水。
4)熬制时必须有人看守,熬制量不得超过锅容量3/4。下班熄火,一定要将余火熄灭,关闭炉门,盖好锅盖。
5)如锅内沥青着火,应立即用铁板盖住,停止鼓风,封闭炉门,熄灭炉火。严禁向燃烧的沥青浇水,应用干砂或湿麻袋灭火。
6)装运沥青的勺、桶、壶等工具,不得用焊锡接缝,盛放量不得超过容器的2/3。采用肩挑或手推车运送时,道路要平坦、畅通,跳板要支牢,要有防滑措施,绳具要结实。垂直运输时,附近10m范围内禁止站人,屋面上的桶、壶必须放置平稳。
7)屋面铺贴卷材,四周应设置1.2m高的围栏,靠近屋面四周沿边时应侧身操作。
8)六级以上大风时,应停止操作。
(2)石棉水泥、玻璃钢波形屋面施工
除应遵守有关屋面高空操作安全要求外,由于波形瓦面积大,力矩大,特别是石棉波瓦薄而脆,施工时必须搭设临时走道板。走道板宜长一些,搁支在桁条上。架设和移动走道板时,必须特别注意安全,屋面上操作人员不宜过多。在波瓦上行走时,应踩踏在钉位或桁条上边,不应在两桁之间的瓦面上行走。严禁在瓦面跳动、踩踏或随意敲打等。石棉波瓦质量应严格检查,凡裂纹超过质量要求规定者不得使用。在边缘操作人员必须带好安全带。
(3)薄钢板和波形薄钢板屋面施工
1)在坡屋面上工作,首先检查屋面椽条是否平稳、牢固,波瓦要顺坡堆放,每垛不得超过三张。禁止将材料放置在不固定的横椽上,以免滚下或被大风吹落,发生事故。
2)在坡屋面上钉铺薄钢板时,必须用带楞的防滑板梯,没有屋面板的工程,必须将防滑板反面两头钉牢挂钩在木棱上。
3)在有霜、结冰或刮六级以上大风的天气里禁止进行屋面防水工作。
4)无论何时剪下的碎钢板,都应及时进行清除,以免刺伤腿、脚。
(4)地下防水工程渗漏水的修堵施工
1)堵漏施工中的照明用电应将电压降到36~12V以下,以防触电。
2)配制促凝剂时,操作人员要戴口罩、手套。
3)处理漏水部位,如需用手接触掺促凝剂的砂浆时,需戴胶皮手套或胶皮手指套。
(5)灌浆堵漏施工
1)灌浆施工前应严格检查工具、管路及接头处的牢靠程度,以防压力爆破伤人。
2)有机化工材料均具有一定的刺激性和腐蚀性,操作人员在配制浆液和灌浆时应戴眼镜、口罩、手套等劳保用品,以防浆液误入口中或溅至皮肤上。
丙凝浆液溅至皮肤上应立即用肥皂洗涤。氰凝浆液溅至皮肤上先用丙酮或酒精清洗,再用稀氨水或肥皂水洗净,涂上油脂膏。溅至眼睛里,需立即请医生处理。
3)在通风不良的地方进行灌浆施工时,应有通风设备或排气设备。
4)氰凝浆液具有可燃性,故施工现场要远离火源和禁止吸烟,并设置消防器材,注意防火。
责任编辑:lwg
5
