建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
cast工艺论述
2014-12-8 20:11| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:   二十世纪七十年代美国irvine开发序批式活性污泥法(sbr),在流程中只采用一个基本单元,将调节池,曝气池和二沉池的功能集中于一池,进行水质质量调节、微生物降解有机物和固液分离等,典型的sbr反应器的运行过 ...
  二十世纪七十年代美国irvine开发序批式活性污泥法(sbr),在流程中只采用一个基本单元,将调节池,曝气池和二沉池的功能集中于一池,进行水质质量调节、微生物降解有机物和固液分离等,典型的sbr反应器的运行过程为进水-曝气-滗水-待机。而cast工艺按充水-排水以及曝气-非曝气顺序不断重复进行处理过程,故是sbr工艺的一种改进。
  cast工艺在sbr工艺的基础上,增加了选择器及污泥回流设施,并对时序做了调整,从而提高了sbr工艺的可靠性及效率。cast工艺每一操作循环由进水/曝气、进沉淀、撇水、闲置四个阶段组成,每个阶段组成一个循环,并不断重复。循环开始时,由于充水,池中的水位由一最低水位开始上升,经过一定时间的曝气和混合后,停止曝气,以使活性污泥进行絮凝并在一个静止的环境及其应用特性中沉淀。在完成沉淀后,由移动式撇水堰排出已处理的上清液,使水位下降至淀子所设定的最低水位,然后再重复上述过程,为保持池子中有一个合适的污泥浓度,需根据产生的污泥量排水相应的剩余污泥,排除剩余污泥一般在沉淀阶段结束后进行。
责任编辑:memo
