建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
食糖生产厂的防火要求是什么?
2014-12-8 20:26| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 食糖生产厂的防火要求是什么? 1.提汁车间应采取如下防火措施: (1)选用电气设备要注意防水、肪潮,配线宜用暗敷,外露部分要有钢管或塑料保护并加强绝缘检测,防止绝缘下降造成短路事故。 (2)各种开关箱 ...
食糖生产厂的防火要求是什么?
1.提汁车间应采取如下防火措施:
(2)各种开关箱、接线盒应具有较好的密闭性;开关箱内不准存放其他杂物,防止短路或打火引燃可燃物。熔丝应按额定电流装设二
(3)热力管道应根据设计要求的材料和厚度进行保温,其表面温度不应超过50℃。如保温层脱落,应及时修复。保温层不可使用可燃材料。
(4)总汽包设在制糖车间时,应用不燃材料砌墙隔开,设在三级耐火等级建筑物内的汽包,与木质屋顶结构的垂直距离应不少于3m;与混凝土楼板的垂直距离应不少于0.7m。
2.燃硫间与清净车间应按现行《建筑设计防火规范》相互保持足够的防火间距。燃硫间应为一级耐火建筑,燃硫炉应密闭。燃硫间的硫磺不要存放过多,应随用随领,加强管理。硫磺存放要远离明火和热源。有烘房的地方(如石灰窑烘煤砖等),烘房的温度要严格控制,应装有超温报警装置,发现温度急变要及时停止加温,并待降温后才可进行检查处理。
3.蒸馏和结晶应采取以下防火措施:
(1)蒸汽管路和蒸发罐周围不得有可燃物靠近,管道穿过木质屋顶、平台或楼板时,应用绝热不燃材料(如砖石等)衬隔,管道要用不燃材料保温。
(2)各种反应罐及管道穿过平台、楼板时,所有孔隙都应以不燃材料填充塞实或衬隔,并应有足够的防火距离。
(3)应选用耐高温的电气没备,以防绝缘老化引起电气事故造成火灾,电气线路与热力管道应有足够的安全距离。
(4)成品千燥间应严禁烟火。必须在现场进行焊接动火时,事前应对现场进行认真的清理,待除去下部及周围的易燃物和糖粉后,才能进行作业。动火结束后应对现场进行检查,确认无隐患后。再向操作或值班人员交代清楚,方可离开。
4.糖库等防火措施有:
(1)糖库必须按现行《建筑设计防火规范》的规定进行设计,按《仓库防火管理规则》严格管理。
(2)库房必须通风良好。堆包要保持“五距”,特别注意不让糖靠近灯泡。
(3)包装问应严禁明火,地面上的麻绒、杂物要及时清除,严防杂物、特别是可燃物混进糖内。
责任编辑:lwg
