建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
对古建筑应完善哪些消防设施?
2014-12-8 20:07| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 对古建筑应完善哪些消防设施? 1.开辟消防通道 (l)凡消防车无法到达的重要古建筑。除在山顶外,都应)F辟消防通道,以便在发生火灾时,消防车能迅速赶赴施救。 (2)对古建筑群,应在不破坏原布局的情况 ...
对古建筑应完善哪些消防设施?
1.开辟消防通道
(2)对古建筑群,应在不破坏原布局的情况下,开辟消防通道二消防通道最好形成环形。如不能形成环形车道,其尽头应设回车道或面积不小于12m×;12m的回车场。供大型消防车使用的回车场,其面积应不小于15m×;15m。车道下面的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。
2.改善消防供水
〔1)在城市间的古建筑,应利用市政供水管网,在每座殿堂、庭院内安装室外消火栓,有的还应加设水泵接合器。每个消火栓的供水量应按10~15L/s计算,要求能保证供应一辆消防车上两支喷嘴为19mm。的水枪同时出水的量,消火栓采用环形管网布置,设两个进水口。
(2)规模大的古建筑群,应设立消防泵站,以便补水加压,体积大于3000m3的古建筑,应考虑安装室内消火栓。
(3)在设有消火栓的地方,必须配置消防附件器材箱,箱内备有水带、水枪等附件,以便在发生火灾时充分发挥消防管网出水快的优点。
(4)对郊野、山区中的古建筑,以及消防供水管网不能满足消防用水的古建筑,应修建消防水池,储水量应满足扑灭一次火灾,持续时间不少于3h的用水量。在通消防车的地方,水池周围应有消防车道,并有供消防车回旋停靠的余地,停消防车的地坪与水面距离,一般不大于4m。在寒冷地区,水池还应采取防冻措施。
(5)在有河、湖等天然水源可以利用的地方的古建筑,应修建消防码头,供消防车停靠汲水;在消防车不能到达的地方,应设固定或移动消防泵取水。
(6)在消防器材短缺的地方,为了能及时就近取水扑灭初起火灾,需备有水缸、水桶等灭火器材。
3.采用先进的消防技术设施
凡属国家级重点文物保护单位的古建筑,须采用先进的消防技术设施。
(1)安装火灾自动报警系统。根据《火灾自动报警系统设计规范》和古建筑的实际情况,选择火灾探测器种类与安装方式。
(2)重要的砖木结构和木结构的古建筑内。应安装闭式自动喷水灭火系统。在建筑物周围容易蔓延火灾的场合,设置固定或移动式水幕。
为了不影响古建筑的结构和外观,自动喷水的水管和喷头,可安装在天花板的梁架部位和斗拱屋檐部位。
为了防止误动作或冬季冰冻,自动喷水灭火装置应采用预作用的形式。
(3)在重点古建筑内存放或陈列忌水文物的地方,应安装卤代烷或三氧化碳灭火系统。
(4)安装上述自动报警和自动灭火系统的古建筑,应设置消防控制中心,对整个自动报警、自动灭火系统实行集中控制与管理。
4.配置轻便灭火器
为防止万一,在一旦出现火情时,能及时有效地把火灾扑灭在初起阶段,可根据实际情况,参照有关标准配置轻便灭火器。
责任编辑:lwg
