建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
油泵房防火应注意哪些问题?
2014-12-8 20:21| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 油泵房的防火要求如下: (1)泵房的全部建筑结构,应由耐火材料建造,地面应为混凝土抹灰地坪,门窗应开在泵房两端。门向外开(不能用侧拉门),窗户的自然采光面积不应小于泵房面积的1/6,室内通风良好,空气中 ...
油泵房的防火要求如下:
(1)泵房的全部建筑结构,应由耐火材料建造,地面应为混凝土抹灰地坪,门窗应开在泵房两端。门向外开(不能用侧拉门),窗户的自然采光面积不应小于泵房面积的1/6,室内通风良好,空气中油蒸气含量不应大于300mg/m^3泵房内不得有闷顶夹层,房基不能与泵基连在一起。
(2)泵房的照明灯具,应采用防爆型装置。
(3)输送轻油的泵房如使用内燃机或普通电动机时,应与油泵以耐火极限不小于1.5h的防火墙隔开。连接内燃机、电动机与油泵的传动轴在穿过隔墙时,应设置密封的填料。
如采用防爆型电动机时,可以不设分隔墙,但一切线路和开关等设施必须符合技术规定和防爆要求。
(4)使用内燃机作动力时,内燃机所用的燃油箱,应设置在泵房墙外无门窗的不燃基础上,并且引油管两端均应装设控制阀门。引油管由地面向上引向内燃机。
(5)泵房内禁止安装临时性、不符合要求的设备和敷设临时管道。不得采用皮带传动装置,以免静电引起火灾.
(6)当泵房相邻的附属建筑内布置10KV电压以下的变配电设备、计量仪表站、工作人员休息室时,都必须以不燃材料的实体墙同泵房隔开,隔墙只允许穿过与泵房有关的电缆(线)保护套管,穿墙套管洞孔应用不燃材料严密填塞。并各有单独出人门口泵房的门窗与变配电间的门窗之间最短距离不应小于6m。如限于条件则应设自动关闭装置,窗为不能开启的固定窗。配电间地坪应高于泵房地坪0.6m。
(7)设有真空系统的泵房,真空罐应设在泵房外面.
(8)泵房内机泵应排列整齐,管线排列有规律。泵与泵、泵与墙之间净距一般为1m。油泵、阀门、管线不渗不漏,附件仪表齐全,并置备一定数量的应急灭火工具。
责任编辑:lwg
