建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
液化石油气灌瓶车间有何防火要求?
2014-12-8 20:09| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0
摘要: 灌瓶车间的一般防火安全要求如下: (1)建筑物为甲类火灾危险性防爆建筑,耐火等级不应低于一二级。 (2)封闭式灌瓶车间应有防爆泄压措施。在非采暖地区可建开敞或半开敞式灌瓶车间。 (3)门窗应向外开启 ...
灌瓶车间的一般防火安全要求如下:
(3)门窗应向外开启,采用金属门窗时。应有防止产生火花的措施。
(4)非开敞式灌瓶车间,应通风良好,在工作期间,每小时换气不小于10次。非工作期间,每小时换气不小于3次。
(5)灌瓶车间内应有消防喷淋设施,并设干粉灭火器。
(6)灌瓶车间与瓶库在同一建筑内时,应用防火墙隔开,并各自有出入口。安全疏散应符合现行《建筑设计防火规范》的要求。
(7)灌瓶车间建筑应采用钢筋混凝土柱、框架或排架结构。设有钢柱时,应作防火保护层。
(8)地面应采用不发火花的材料。
责任编辑:lwg
