建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
对化学危险品仓库地面的防火要求是什么?
2014-12-8 20:22| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 对化学危险品仓库地面的防火要求是什么? (1)储存氧化剂、易燃液体、固体和剧毒物品的库房,应采取容易冲洗的不燃烧地面。 (2)存放甲、乙类桶装易燃液体的库房,为防止液体流淌出库外,或是需要收集冲洗地 ...
对化学危险品仓库地面的防火要求是什么?
(2)存放甲、乙类桶装易燃液体的库房,为防止液体流淌出库外,或是需要收集冲洗地面有害废水的库房,均应在库房门设水泥斜坡,坡顶高出库内地坪15--2Ocm。离地}m的内墙面应用水泥粉刷,以防易燃液体溢渗墙内。在库内四周应设置明沟,通向库外墙角处的收集坑应加设闸阀控制,收集坑应加铁板覆盖。
(3)遇水燃烧爆炸的物品库房,应设有防止水浸溃损失的设施。
(4)有防止产生火花要求的库房地面,应采用“不发火地面”。目前大量采用的是不发火无机材料地向。
这种地面与一般水泥地面构造相同,只是在面层上严格选用粒径为3一5mm的白云石、大理石等细石骨料,用铜条或铝条分格。
为慎重起见,必须进行试验后,再进行施工。方法是:用手持式砂轮机(1440r/min),装上直径15cm的金钢砂轮,在暗室或夜间打磨试块,进行发火试验,以不产生火花为合格.在试验时,砂轮旋转的线速度,相当于铁质工具或容器从3m高处自由落下时撞击地面的速度。
责任编辑:lwg
