建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑工地的火灾危险性和火灾特点有哪些?
2014-12-8 20:23| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 建筑工地的火灾危险性和火灾特点有哪些? 1.火灾危险性 建筑工地与一般厂矿、企业的火灾危险性有所不同,它主要具有以下特点: (1)易燃、可燃材料多,明火作业多。建筑工地存放着大量的可燃材料,如:木 ...
建筑工地的火灾危险性和火灾特点有哪些?
1.火灾危险性
(1)易燃、可燃材料多,明火作业多。建筑工地存放着大量的可燃材料,如:木材、油毡纸、沥青、草袋子、草垫子、席子等。还有一、二级易燃的化学高分子液体材料,如:汽油、柴油、信那水、松香水、各种油漆,以及防腐蚀用的环氧树脂、吠喃树脂、酚醛树脂、煤焦油、乙二胺等。这些材料除一部分存放在条件较差的简易仓库内。绝大多数都露天堆放在建筑施工场地内。另外在施工现场到处可以看到,工程残留散落下来的木材头、刨花、锯末、废草包、稻壳子、沥青碎块、油毡纸头等。
由于建筑工地是一个多工种密集型立体交叉混合作业的施工场地,尤其在工程施工高峰期间,电焊、气焊、熬制沥青、喷灯、煤炉,以及在冬季施工中、水、砂子、河石等均要用火加热,还有工人宿舍、休息室内的取暖等,明火作业特别多,如果疏子管理,极容易引起火灾。
(2)易燃的建筑物多。建筑工地中的作业棚、仓库、宿舍、办公室、厨房、打更房、变电所等临时设施,绝大多数都是用可燃材料搭设而成的易燃建筑。由于施工现场面积都比较狭小,这些设施往往相互连接,甚至紧挨施工现场,缺乏应有的防火距离。一旦起火,非常容易延烧成灾。
(3)临时电气线路多,容易漏电起火。随着现代化建筑技术的不断发展,以墙体、楼板为中心的预制设计标准化、构件生产工厂化和施工现场机械化得到普遍的采用。致使施工现场的电焊、对焊机以及大型机械设备增多,再加上大量的外埠队伍食宿于工地,使施工现场的用电量增大,有时超负荷用电。另外,有时缺乏系统正规的设计、电气线路纵横交错,有时发生漏电短路,引起火灾事故。
(4)人员流动性大。由于建筑施工的工艺特点,各工序之间都相互交叉、流水作业,建筑工人常处于分散、流动状态,各作业工种之间相互交接,因此,容易遗留火灾隐患,而又不易发现。
(5)社会因素影响。施工现场受社会影响较大,外来人员较多,经常出入工地,到处乱动机械,乱扔烟头。尤其节假日期间儿童则不择场所燃放鞭炮,都给工地管理带来不便,往往留下火种不易及时发现,而酿成火灾。
(6)施工周期短,变化大。一般工程在很短的期间内都要经过备料、搭建暂设、主体工程施工等几个不同阶段。随着工程的进展,作业工种增多,施工方法也各有不同,因而就会出现不同的火灾隐患。
(7)维修工程的火险。维修一般是在建筑物正常使用的情况下进行作业,场地狭小,操作不便。有的建筑物隐蔽部位多,墙体、顶棚构造往往不清或缺乏图纸资料,如果用火、用电或易燃品管理不严,极易因火种落人房顶、夹壁、洞孔或通风管道的可燃保温材料中,埋下火种,或使用易燃的油漆涂料和粘结剂不慎接触火源而引起火灾,并且往往酿成大火。
2.火灾特点
(1)火势蔓延迅速。原因是:①由于建筑工地易燃的建筑多,而且一往往相互连接,缺乏应有的防火距离,所以一旦起火,尤其遇到风天,蔓延非常迅速。②公共建筑、轻工厂房的室内高级装饰工程,使用的材料大部分都是木材、胶合板、树脂板、绝缘质泡沫等易燃材料,一旦起火,蔓延相当迅速。有的甚至产生有毒气体,使火灾不易扑救。③建筑工程的脚手架安个围护物也大多为可燃材料,混凝土浇注也有采用木制模板。尤其是冬季施工采用的保温材料,都是些草袋子、草垫子、席子、稻壳子等易燃材料,一旦起火,蔓延迅速。
〔2)缺少消防水源与通道,灭火比较困难。一般工地往往只有临时消防水源,且有时由于工期延误,受季节变化影响,一到冬季结冰,不能保证供水。有的基建工地、施工现场设有围墙、刺网等。甚至有的工地正处在暖气外线施工阶段,现场内挖掘很多基坑和沟道。使消防车难于接近火场。妨碍灭火的展开。
(3)受灾建筑物破坏快,倒塌迅速。正在施工中的建筑结构强度往往未达到设计要求,完整性差,所以一旦起火,破坏倒塌是很迅速的。
(4)大部分建筑工程施工工地和厂矿、民宅互相连接,火灾的因素也相互影响,一旦工地起火,很容易波及到周围的环境;周围建筑起火。也会影响到建筑工地。
责任编辑:lwg
