建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水除氧系统的优化与改进
2014-12-8 20:17| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:   1、存在的问题   给水除氧系统运行近4年来,发现在工艺、设备等方面存在一些缺陷,造成溶解氧严重超标,最大达352g/l,最小为6g/l,合格率仅为12%,通过分析,发现系统存在问题主要有以下几点。   1.1 ...
  1、存在的问题
  给水除氧系统运行近4年来,发现在工艺、设备等方面存在一些缺陷,造成溶解氧严重超标,最大达352μg/l,最小为6μg/l,合格率仅为12%,通过分析,发现系统存在问题主要有以下几点。
  1.1软水加热器故障
  我们知道,气体从水中分离出来的一个必要条件就是必须将水加热到除氧器内蒸汽压力的饱和温度,当除氧器进水温度过低时,除氧水水温达不到除氧器内压力的饱和温度,给水中的溶解氧就会增加。我公司除氧器进水湿度要求不低于40℃,而按原设计的工艺流程,当软水加热器故障时,给水通过旁路未经加热进入除氧器,温度较低,不能保证进水温度。
  1.2除氧塔内部件易损坏
  通过对除氧器历年来检修情况统计发现:除氧塔内喷嘴容易损坏,填料变形,筛盘因螺丝易松动、脱落而倾斜,这些缺陷致使水和汽在除氧器内分布不匀,流动受阻,汽水接触面及接触时间减少,导致除氧效果恶化。
  1.3取样条件不能满足要求
  取样器原设计置于锅炉现场,因设计、安装等原因,现场飞灰较多,影响化验结果。并且给水取样时一般应将样品的流量调至20~30 kg/h,样品的温度一般用改变冷却水流量的方法调整。而几年来的运行情况是:取样器内易结垢,影响传热效果,必须关小取样阀,才能满足样品温度要求,这样,取样管内水流速度就会减小,且处于未充满状态,不符合化验要求,导致样品不具有代表性,化验时取样瓶内颜色不匀的现象。
  1.4压力调节器滞后
  压力调节器滞后现象经常发生,水位调节器不能投用,出现异常时如不及时进行有效调整,则除氧器压力和温度易发生波动,从而导致除氧效果差。
  2、改进措施
  2.1脱盐水复热改造
  为了提高除氧器的进水温度对脱盐水的工艺,流程进行了改进,具体措施为:①将去软水加热器加热后的脱盐水再次引至化学水装置内,与工艺冷凝液换热;②增设乏汽吸收器,吸收化学水装置冷凝液水箱近4t的乏汽;③改变原外送冷凝液的工艺路线,将其直接送往除氧器。
  通过一系列改造,不仅实现了化学水装置的乏汽回收,而且满足了即使在软水加热器故障下除氧器的进水温度,使除氧器的进水温度维持在85℃左右。
  2.2完善除氧设备
  更换并加固了损坏的除氧器喷嘴,清理并更换了已变形的填料,并将筛盘进行了点焊加固,使除氧器性能得到了完善。
  2.3改造取样器
  为了保证样品真实性,将取样器引入中化分析室,并适当增大取样器的换热面积,经过调整试验,在要求的水温下,能够达到样品流量要求,保证了取样化验所需的条件。并且规定及时检查、更换取样器内冷却盘管,防止盘管结垢影响冷却效果。
  2.4优化操作,稳定除氧器压力和水位
  经过跟踪监测,对除氧器的运行操作做出规定:①均衡进水,调整时要做到“少量多次”,避免有大的波动;②除氧器水位控制在1300~1700mm,以利于除氧水在水箱内进一步扩散除氧;③各除氧器之间不得有压游现象,若出现压游现象,应及时配合仪表人员检查分析,找出压力调节器跟踪调节滞后的原因,并尽快解决,从而保证了除氧器能够在最佳工况下稳定运行。
  3、改进效果
  通过对给水除氧系统的技术改进和优化操作,塔内部件使用周期延长,除氧器运行工况良好,除氧效果明显提高。改进后近一年来,给水溶解氧已降低至15μg/l以下,—般稳定在5μg/l左右,合格率达100%,消除厂锅炉长周期稳定运行的隐患,为整个公司的稳定生产提供了保障。
责任编辑:cj
4
