建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
印染废水
2014-12-8 20:04| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要:   我国日排放印染废水量为(300~400)104t,是各行业中的排污大户之一。印染废水主要由退浆废水、煮炼废水、漂白废水、丝光废水、染色废水和印花废水组成,印染加工的四个工序都要排出废水,预处理阶段(包括退浆 ...
  我国日排放印染废水量为(300~400)×104t,是各行业中的排污大户之一。印染废水主要由退浆废水、煮炼废水、漂白废水、丝光废水、染色废水和印花废水组成,印染加工的四个工序都要排出废水,预处理阶段(包括退浆、煮炼、漂白、丝光等工序)要排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色工序排出染色废水,印花工序排出印花废水和皂液废水,整理工序则排出整理废水。通常所说的印染废水是以上各类废水的混合废水,或除漂白废水以外的综合废水。
  印染废水的水质随采用的纤维种类和加工工艺的不同而异,污染物组分差异很大。印染废水一般具有污染物浓度高、种类多、含有毒有害成分及色度高等特点。一般印染废水ph值为6~10,codcr为400~1000mg/l,bod5为100~400mg/l,ss为100~200mg/l,色度为100~400倍。
  但当印染工艺、采用的纤维种类和加工工艺变化后,废水水质将有较大变化。近年来由于化学纤维织物的发展,仿真丝的兴起和印染后整理技术的进步,使pva浆料、人造丝碱解物(主要是邻苯二甲酸类物质)、新型助剂等难生化降解有机物大量进入印染废水,其codcr浓度也由原来的数百mg/l上升到2000~3000mg/l以上,bod5增大到800mg/l以上,ph值达11.5~12,从而使原有的生物处理系统codcr去除率从70%下降到50%左右,甚至更低。
  印染各工序的排水情况一般是:
  (1)退浆废水:水量较小,但污染物浓度高,其中含有各种浆料、浆料分解物、纤维屑、淀粉碱和各种助剂。废水呈碱性,ph值为12左右。上浆以淀粉为主的(如棉布)退浆废水,其cod、bod值都很高,可生化性较好:上浆以聚乙烯醇(pva)为主的(如涤棉经纱)退浆废水,cod高而bod低,废水可生化性较差。
  (2)煮炼废水:水量大,污染物浓度高,其中含有纤维素、果酸、蜡质、油脂、碱、表面活性剂、含氮化合物等,废水呈强碱性,水温高,呈褐色。
  (3)漂白废水:水量大,但污染较轻,其中含有残余的漂白剂、少量醋酸、草酸、硫代硫酸钠等。
  (4)丝光废水:含碱量高,naoh含量在3%~5%,多数印染厂通过蒸发浓缩回收naoh,所以丝光废水一般很少排出,经过工艺多次重复使用最终排出的废水仍呈强碱性,bod、cod、ss均较高。
  (5)染色废水:水量较大,水质随所用染料的不同而不同,其中含浆料、染料、助剂、表面活性剂等,一般呈强碱性,色度很高,cod较bod高得多,可生化性较差。
  (6)印花废水:水量较大,除印花过程的废水外,还包括印花后的皂洗、水洗废水,污染物浓度较高,其中含有浆料、染料、助剂等,bod、cod均较高。
  (7)整理废水:水量较小,其中含有纤维屑、树脂、油剂、浆料等。
  (8)碱减量废水:是涤纶仿真丝碱减量工序产生的,主要含涤纶水解物对苯二甲酸、乙二醇等,其中对苯二甲酸含量高达75%.碱减量废水不仅ph值高(一般>12),而且有机物浓度高,碱减量工序排放的废水中codcr可高达9万mg/l,高分子有机物及部分染料很难被生物降解,此种废水属高浓度难降解有机废水。
责任编辑:cj
