建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
工业锅炉水处理行业背景
2014-12-8 20:25| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要:   工业锅炉是一种常见的能量装换设备,是生产蒸汽或加热水的设备,广泛地应用于电力、机械、化工等工业部门及人们的日常生活中。按照锅炉产生的蒸汽压力和流量可分为:高压锅炉、中压锅炉、低压锅炉及大容量(大型 ...
  工业锅炉是一种常见的能量装换设备,是生产蒸汽或加热水的设备,广泛地应用于电力、机械、化工等工业部门及人们的日常生活中。按照锅炉产生的蒸汽压力和流量可分为:高压锅炉、中压锅炉、低压锅炉及大容量(大型)锅炉、中容量(中型)锅炉、小容量(小型)锅炉。工业锅炉一般是低压小容量锅炉,其所产生的蒸汽或热水均不需要过高的压力和温度,容量也不太大,压力一般在2.5 mpa(25个大气压)以下,温度一般为饱和蒸汽温度(或有过热,过热蒸汽温度也不太高,一般400oc以下)。
  水是工业的血液,锅炉是工业的心脏,锅炉水处理则是为心脏提供合格血液,保证锅炉安全经济运行的必不可少的手段。水处理不当给锅炉所造成的后果可概括为结垢、腐蚀和汽水共腾。结垢直接影响传热和汽水正常循环,轻则造成垢下腐蚀、燃料浪费和缩短锅炉寿命,重则引发胀管、变形或爆管事故。腐蚀直接影响材料强度,轻则缩短锅炉寿命,重则造成裂纹、泄漏甚至爆炸事故。汽水共腾直接影响蒸汽质量,可能导致过热器及其它用汽设备结垢甚至引起安全事故。因此锅炉水质处理工作,具有十分重要的现实意义。
  近几十年来,以安全和节能为发展战略的锅炉水处理技术获得了长足进步,许多重大研究开发成果已转化成一系列技术标准和法规。对低压锅炉,普遍采用软化水以防止结垢,果用机械除氧器一化学除氧剂(亚硫酸钠)疑以防止腐蚀。对中、高压锅炉,普遍采用去离子水以防止结垢,采用机械除氧器~化学除氧剂(亚硫酸钠或联氨)除氧以防止腐蚀。对更高压力特别是亚临界压力和超临界压力锅炉。普遍采用全挥发处理技术。这些技术使锅炉的安全经济性大大提高。
  我国对锅炉水处理采用了与国际上大致相同的先进技术标准和法规,锅炉水处理技术近年有了很大提高和发展,但还存在着种种问题,与发达国家相比还有较大差距。
责任编辑:cj
