建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
雨淋灭火系统的工作原理有哪些?
2014-12-8 20:19| 发布者: ccbuild| 查看: 201| 评论: 0
摘要:   雨淋灭火系统的工作原理有哪些?   答:发生火灾时,探测器启动,并向控制箱发出报警信号。报警箱接到信号后,经过确认,发出指令,打开雨淋阀,使整个保护区内的开式喷头喷水冷却或灭火;同时,压力开关和 ...
  雨淋灭火系统的工作原理有哪些?
  答:发生火灾时,探测器启动,并向控制箱发出报警信号。报警箱接到信号后,经过确认,发出指令,打开雨淋阀,使整个保护区内的开式喷头喷水冷却或灭火;同时,压力开关和水力警铃以声光警报作反馈指示。
责任编辑:lwg
