建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
为什么说塑料建筑材料在火灾时有很大的危害性?
2014-12-8 20:15| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:   这主要由塑料的热性能和燃烧特点决定。   1.塑料耐热性差,实用温度界限大约为s0-150 C;   2.有的塑料弹性系数小,刚度小,变形大;   3.在300-500 0范围内。大部分塑料制品容易着火;   4.燃 ...
  这主要由塑料的热性能和燃烧特点决定。
  4.燃烧时烟多且有毒。燃烧产物容易使人中毒、窒息;
  5.密闭的火场可能发生热分解,产生的部分可燃气体与空气形成爆炸性混合物而发生爆燃或爆炸;
  6.有的塑料燃烧速度快、燃烧中易发生熔融滴落对人易造成伤害,并使火势蔓延;
  7.多数塑料燃烧发热量大。
  因此,在建筑工程中,尤其是内部装修中应严格控制使用朋料建筑材料。
责任编辑:lwg
