建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
厂房的防火分区是如何划分的?
2014-12-8 20:05| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要:   厂房每个防火分区的最大允许占地面积应符合表22的要求。表中最大允许占地面积系指每层允许最大建筑面积。   在进行防火分区设计时应注意以下几点:   (1)防火分区间应采用防火墙分隔。防火墙上开设门 ...
  在进行防火分区设计时应注意以下几点:
  (1)防火分区间应采用防火墙分隔。防火墙上开设门窗洞口时。应采用甲级防火门窗。一、二级耐火等级的单层厂房(甲类厂房除外)如面积超过规定的数值,设置防火墙有困难时,可用防火卷帘加水幕或防火水幕带等进行分隔口。
  (2)一级耐火等级的多层及二级耐火等级的单层、多层纺织厂房(麻纺厂除外)其防火分区最大允许占地面积可按规定增加500/,,但上述厂房的原棉开包、清花车间均应设防火墙分隔。
  (3)一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其防火分区最大允许占地面积可按规定增加1.5倍。
  (4)甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,防火分区最大允许占地面积可按规定增加一倍;丁、戊类厂房设自动灭火系统时,其占地面积不限。局部增设时,增加面积可按该局部面积的一倍计算口。
责任编辑:lwg
