建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
怎样合理选择泄压比?
2014-12-8 20:03| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要:   目前,我国对爆炸危险厂房泄压面积与厂房容积的比值即泄压比采用(0.05~0.22)m^2/m3对爆炸介质威力较强或爆炸压力上升速度较快的厂房,应尽量加大比值。   如爆炸下限值较低、爆炸压力较强,且体积较小的有 ...
  如爆炸下限值较低、爆炸压力较强,且体积较小的有丙酮、汽油、甲醇、乙炔、氢气厂房等。体积超过1000m3的建筑,由于空间较大,相对来说比较不易形成爆炸混合物,如采用泄压比(0.05~0.22)m^2/m3有困难时,可适当降低要求,泄压比可取不小于0.03m^2/m3.
责任编辑:lwg
