建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑室外消防给水系统是由哪几部分组成的?
2014-12-8 20:16| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要:   在一般情况下,建筑小区的消防用水均取自市政给水管网。但有时因建筑小区的地点离市区较远。周围没有市政给水管网,或者是用水量较大,城市给水量远远不能满足要求。在这种情况下就要求建筑小区自备水源,形成一 ...
  在一般情况下,建筑小区的消防用水均取自市政给水管网。但有时因建筑小区的地点离市区较远。周围没有市政给水管网,或者是用水量较大,城市给水量远远不能满足要求。在这种情况下就要求建筑小区自备水源,形成一个完整的独立给水系统。其系统的组成,有的比较复杂,有的则比较简单,不尽相同。
  (1)合用的室外消防给水系统的组成
  生活、生产、消防合用的室外消防给水系统,其组成包括取水、净水、贮水、输配水和火场供水五部分工程没施。由于水源水质、地形条件、用水对象要求等不同,其给水系统的组成一也不尽相同。一般情况下,以地面水作为水源的给水系统就比以地一下水作为水源的给水系统复杂。合用的室外消防给水系统,是目前建筑小区采用的比较普遍的一种室外消防给水系统形式。
  (2)独立的室外消防给水系统的组成
  独立的室外消防给水系统,因消防对水质无特殊要求(被易燃、可燃液体污染的水除外),所以可直接从水源取水,供给消防用水。其组成包括取水、贮水、输配水和火场供水四部分工程设施。这种给水系统一般应用在石油化工企业等单位。
责任编辑:lwg
