建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
挡烟设施有哪些?其在设置上有何要求?
2014-12-8 20:11| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要:   挡烟设施是起阻挡烟气的作用,包括:挡烟垂壁、挡烟隔墙和挡烟梁。对它们的设置要求是:   (1)挡烟燕壁。挡烟垂壁应用不燃烧材料制作(一般采用5mm厚的钢化玻璃)或外贴不燃烧材料。挡烟垂壁可采用固定式或 ...
  (1)挡烟燕壁。挡烟垂壁应用不燃烧材料制作(一般采用5mm厚的钢化玻璃)或外贴不燃烧材料。挡烟垂壁可采用固定式或活动式的。当建筑物净空较高时,可采用固定式的,将挡烟垂壁长期固定在顶棚面上;当建筑物净空较低时,宜采用活动式的挡烟垂壁。
  (2)挡烟隔墙。从挡烟效果看,挡烟隔墙比挡烟垂壁的效果好得多,因此,要求成为安全区域的场所,应采用挡烟隔墙。
  (3)挡烟梁。有条件的建筑物,可利用钢筋混凝土梁或钢梁作挡烟梁。挡烟梁应突出顶棚不小于50cm.
责任编辑:lwg
