建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
泳池水的消毒要求有哪些?
2014-12-8 20:11| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   1、所采取的消毒方式须具有强烈的灭菌作用,能迅速而大量地杀灭细菌,即在30秒内消灭99.9%的微生物;   2、灭菌效果应有合理的延续时间,能使游泳者带入池中的新的污染作用被有效地控制住;   3、对游泳 ...
  3、对游泳者的粘膜,皮肤必须无刺激性,而且不会使空气中存有不良气味;
  4、剂量必须容易控制,并能用简单的方法迅速测定水中药剂的存在量及其效果;
  5、在考滤一切有关因素的同时,在基本投资和运输费用方面必须具有合理的经济性。
  目前游泳池水处理中使用最多的游泳池消毒剂是采用以三氯异氰尿酸为主要成分的游泳池消毒片或游泳池消毒粉。
  泳池在使用游泳池消毒剂(游泳池消毒粉或游泳池消毒片)来进行消毒时,最好分两次投放,一次在每天的收场后,另一次在开放前12小时进行。
  以三氯异氰尿酸为主要成分的游泳池消毒剂属于含氯消毒剂,有挥发性的。挥发的快慢与阳光、气温有直接的关系,夏天阳光猛烈,天气炎热消毒剂很容易挥发。在每天的收场后投加消毒剂的话,由于晚上气温相对较低,也没有阳光,可以使消毒剂保持更长的药效,这样可以更加彻底、有效地对游泳池的水体进行消毒;第二天根据各个游泳池场的开放时间不同,可在开放前12小时检测余氯,如果余氯偏低的话,可适量补充投加消毒剂,以使余氯达到卫生要求。如过早投加消毒剂的话,很快就挥发完了,那到了开场时间余氯就达不到标准了。
责任编辑:lwg
