建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
烛式硅藻土过滤器结构有哪些?
2014-12-8 20:05| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要:   板式结构硅藻土过滤器工作时要求滤速在10m/h以上,一旦停止工作必须进行反冲洗,同时改变过滤单元的水流方向。同时需要注意排净上一工作周期使用的硅藻土,否则残余的硅藻土会进入游泳池。   烛式结构硅藻土 ...
  烛式结构硅藻土过滤器(如ATLAS牌硅藻土过滤器)始终是单向水流工作,对滤速没有要求。根据国际通行标准,硅藻土过滤的最佳滤速为3~5m/h.烛式结构的硅藻土可以重复使用,停机再启动时不需要反冲洗,只有当硅藻土吸附足够多的脏污影响过滤效果时才进行反冲洗——排空过滤器即可。烛式结构硅藻土过滤器由于始终是单向水流工作,因此不用担心硅藻土会进入游泳池。
责任编辑:lwg
