脚手架计算规则
2014-11-27 18:25| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
摘要: 一、一般规定(《计算规则》P47) (一)计算内、外墙脚手架时,均不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占的面积。 (二)同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。 (三)总包施工单位承包工程范围不包括外 ...
一、一般规定(《计算规则》P47)
(三)总包施工单位承包工程范围不包括外墙装饰工程或外墙装饰不能利用主体施工脚手
架施工的工程,可分别套用主体外脚手架定额10-1-74~10-1-92和装饰外脚手架定额
10-1-93~10-1-99。
(四)现浇砼圈梁、过梁、构造柱,楼梯、雨篷、阳台、挑檐中的梁和挑梁,各种现
浇砼板,现浇砼楼梯均不单独计算脚手架。(04年《综合解释》P20第4、5条)
(五)“现浇砼单梁、连续梁、框架梁和现浇砼墙,其外脚手架按设计室外地坪或楼
板上表面至楼板底之间的高度乘以梁、墙净长以M2计,套用双排外脚手架项目”主要
指建筑物外围套用单排外脚手架的的情况;此时现浇砼梁、墙部位按上面规则计算后
套用双排外脚手架子目,剩下的外围墙体按外脚手架计算规则计算后套用单排外脚
手架子目;当建筑物外墙脚手架满足套用双排外脚手架的的情况时,其中的现浇砼梁、
墙不再单独计算脚手架。现浇砼梁、墙在室内时,按里脚手架计算规则计算工程量后
仍然套用双排外脚手架子目。梁下为砼墙(梁和墙为同一轴线)且梁和墙整体现浇时,
只计算一次脚手架工程量。(《计算规则》P47,06年《综合解释》P80)
(六)现浇砼板不单独计算脚手架是因为其脚手架工程量已包括在模板消耗量定额内。
有梁板的板下梁不计算脚手架。(06年《综合解释》P80 "3")
二、外脚手架
建筑物外墙脚手架高度自设计室外地坪算至檐口(或女儿墙顶);工程量按外墙外
边线长度(凸出墙面宽度大于240mm的墙垛等,按图示尺寸展开计算,并入外墙长度内),
乘以高度以M2计算。(《计算规则》P47)
(一)计算外墙脚手架高度,自室外地坪起算至:
1.平屋顶算至女儿墙顶面或檐口板顶面,檐口如果带檐沟,算至沟壁上口。
2.套用定额时,高出屋面的电梯间、水箱间不计入建筑物总高度,但应按其高度计算脚手
架面积。
3.坡屋面山尖脚手架面积按山尖面积的1/2计算,但按山尖定面高度套用相应定额。
4.设计室外地坪标高不同时,有错坪的,按不同标高分别计算。室外地坪有坡度的,按平
均高度计算。
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
