建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
园林构成要素及其在设计中的运用
2014-12-7 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 363| 评论: 0
摘要:   总的来说,园林构成要素可分为五类:树木、山、石、水、建筑。它们之间是相互联系的。比如山因水而幽、水因山而活,山水有了树木才有了生气,如果再加上石头和建筑,内涵则更为丰富,意境更为深远。当然,它们之 ...
  总的来说,园林构成要素可分为五类:树木、山、石、水、建筑。它们之间是相互联系的。比如山因水而幽、水因山而活,山水有了树木才有了生气,如果再加上石头和建筑,内涵则更为丰富,意境更为深远。当然,它们之间的运用并不是均等的,有些要素是主体,而其它的则是衬托的,这取决于作者的创作意图。比如留园中为了表现冠云峰的古、奇、险、秀等,其周围的建筑、回廊以及其下的植被、池水等都起到了相应的衬托作用。也有两者或两者以上并用的,它们或相映成趣,或一起形成一定的主题、情趣等。
责任编辑:cj
